xiaoyao0617 2008-07-21 09:03:05 | 北京市 土建算量GCL2013 | 467查看 5回答
圖形算量保存時為什么會自動生存一些構(gòu)件無法刪除r
在輸入基礎(chǔ)梁時有一段梁會自動生成,我是用CAD導(dǎo)入圖形
已采納這個是廣聯(lián)達(dá)顯示的問題,你先計(jì)算下如果核實(shí)沒錯錯誤。可以不用理會,如果有錯誤的話,刪除后,重新畫,別導(dǎo)入。
2008-07-21 09:09:35
用修剪或刪除多余構(gòu)建,點(diǎn)擊保存,如果還存在建議刪除基礎(chǔ)梁,重新畫即可。
2008-07-21 09:11:39
那是在CAD圖中有一些梁,但畫的不是太到位,最好導(dǎo)入以后,將這一部分刪除,再重新畫一下
2008-07-21 09:12:24
我支持?筆春秋?的說法,可以把導(dǎo)過來的CAD圖,定位以后,放在那里。在繪圖界面,找到梁,(這樣會就像臨摹一樣,圖紙是在繪圖界面上面的,但是還不影響繪制)很方便的就能比較出哪些是新增的梁,然后刪除就好了
2008-07-21 09:15:02
CAD導(dǎo)圖,是會把相同圖層內(nèi)的構(gòu)件一起識別過來的 包括一些碎小的梁 你把CAD清除后 再到梁的界面里,選擇不需要的梁段,刪除,即可
2008-07-21 09:09:10
