15295463335 2020-06-04 14:40:07 | 江蘇省 土建概算預(yù)算結(jié)算 | 866查看 2回答
這個(gè)位置應(yīng)該怎么畫(huà),三面放坡,一面是剪力墻
直接用集水井,把平面尺寸設(shè)置好,放上去
2020-06-04 14:40:47
筏板基礎(chǔ)+筏板基礎(chǔ)變截面,就可以處理的
而且,集水坑也可以單獨(dú)設(shè)置邊坡的
四個(gè)邊坡都可以單獨(dú)設(shè)置
你整理可以設(shè)置60度,畫(huà)好以后,再 調(diào)整單獨(dú)一側(cè)邊坡=90度
也可以的
首次提交 2020-06-04 14:42:20 最近修改2020-06-04 14:43:04 (修改過(guò)1次)
2021-03-15 17:49:10 補(bǔ)充用變節(jié)面的話臨近還有另外一個(gè)筏板 那個(gè)邊沒(méi)有放坡
三面有墻的電梯前室一面連著架空走廊,這個(gè)前室建筑面積怎么算
還有這個(gè)樓梯算室外樓梯應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題吧,我就扣了這個(gè)門(mén)廊還有天井,陽(yáng)臺(tái),有什么遺漏的麻煩提醒我一下,謝謝!
剪力墻怎么畫(huà)時(shí)候少了一面,標(biāo)高什么的都是一樣的,畫(huà)出來(lái)怎么就少了啊 ??
這個(gè)是基礎(chǔ)平面圖,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么計(jì)算挖一般土方?是否要考慮工作面和放坡呢
