嘖條該最靚的崽 2020-06-04 14:02:28 | 四川省 土建結算計價軟件GCCP行業軟件 | 2120查看 3回答
墻面板材保溫上的抗裂砂漿設計厚度為8mm,適用的定額厚度為5~7mm,怎樣處理
發泡水泥板墻面保溫的抗裂砂漿定額如下圖,抗裂砂漿設計為8mm厚,但定額AK0047厚度為5~7mm,且沒有增加1mm的定額可用。
1、應該怎樣組價?將定額乘以系數折算,還是將定額下的材料用量折算?
2、若按系數折算,定額厚度為5~7,折算系數應該是(8/7)還是(8/6)或者(8/5)?
分析定額中厚度,換算系數=8/定額中厚度
2020-06-04 14:04:55
含量/7 *8
2020-06-04 14:05:58
手動計算去調整,如用7的定額含量除以7,然后乘以8后修改定額含量
也可以借用抹灰厚度調整的子目去套用計算,修改子目的砂漿為實際的砂漿就可以了
2020-06-04 14:23:58
