初 2020-06-04 13:43:56 | 北京市 土建 | 1464查看 1回答
土石方工程挖土運土 機械汽車運土是不是要把挖掘機挖裝土方和人工挖土加起來 但是挖
土石方工程挖土運土 機械汽車運土是不是要把挖掘機挖裝土方和人工挖土加起來 但是挖圖方總計48000立方左右 要是加起來九成60000多方了 運土具體是怎么弄了
如果你是土建的土石方,在工程量計算規則中應該是有規定怎么套定額的如挖方的量乘以90%套機械的,總挖方量乘以10%,再乘以規定的系數套人工挖的
如果有石方那土方和石方還要分開計算
所以土方一般是先計算總挖方量,然后再去分開乘百分比\\乘系數等再去套定額的
土方是否外運還是要看現場情況的,如果按挖方全部外運,那就要考慮挖運,然后回填土的內運
如果是余土外運,就是挖方減去埋地部構件后剩余部分的量,
這些量的計算都 在沒有乘系數之前的工程量
2020-06-04 13:58:40
