  • 梁的平法標(biāo)注與原位標(biāo)注的注意事項(xiàng)?o
    梁的平法標(biāo)注是KL300*700         A10-100/200(2) 4C25 N4B12 原位標(biāo)注是 第一道梁?。碿25 2c22       6c25 第二道梁         6c25+2c22 6c22 a8-100(2) 那么在鋼筋算量的時(shí)候應(yīng)該怎么輸入呢?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    關(guān)于原位標(biāo)注的數(shù)據(jù),你最好截個(gè)圖形上來(lái),否則我不好判斷標(biāo)注到底是在什么位置。我按照自己的判斷大致說(shuō)一下吧! “300*700”是框梁的寬乘高,“A10-100/200(2)”是框架梁的箍筋,4C25是框架梁的上部通長(zhǎng)筋,這些數(shù)據(jù)在定義梁屬性時(shí)輸入,都屬于集中標(biāo)注信息。 原位標(biāo)注建議你在“梁平法表格”中輸入,“N4B12”是梁側(cè)面受扭鋼筋,這個(gè)數(shù)據(jù)在“腰筋”一欄輸入,構(gòu)造鋼筋也在這一欄輸入,是以G開(kāi)頭的?!埃碿25和2c22”應(yīng)該分別是第一跨梁的左右兩支座負(fù)筋,分別在梁平法表格的相應(yīng)的位置輸入即可,“6c25”在第一跨梁的“下部鋼筋”欄輸入。第二道梁的左支座鋼筋沒(méi)標(biāo)注,那是因?yàn)槠滗摻钚畔⒑偷谝豢缌河抑ё摻钜粯硬贾?,按照?3G101-1》規(guī)定,這種情況可以不標(biāo)注,在輸入鋼筋信息時(shí),第二跨梁左支座鋼筋也不需要輸入,軟件會(huì)自動(dòng)乘以2計(jì)算?!埃禼25+2c22”在第二跨梁的右支座鋼筋處輸入?!?c22”在第二跨梁的下部鋼筋處輸入。由于你沒(méi)有上傳截圖,因此“a8-100(2)”我不好判斷是什么數(shù)據(jù),你最好上傳個(gè)截圖上來(lái),大家再幫你分析。
    2008-07-21 08:05:17
  • 我的回答: 第一,看你的集中標(biāo)注,在第一道梁(應(yīng)該是第一跨)這里,4C25已經(jīng)是通常筋,所以第一跨左支座就不用標(biāo)注鋼筋,在右支座的2C22不正確,應(yīng)該為4C25+2C22才正確; 第二,在第二道梁(應(yīng)該是第二跨),這里,6C25+2C22應(yīng)該有第一和第二排鋼筋數(shù)量才對(duì),比如4/4或5/3之類的,然后在底筋這里輸6C22,再點(diǎn)那個(gè)有>的位置展開(kāi)下拉小框,在箍筋這里改成a8-100(2)就可以了. (以上是根據(jù)你上面二跨梁的標(biāo)注解說(shuō)的,你發(fā)這問(wèn)題就證明你對(duì)梁平面表示法不熟悉,建議你可以看03G101-1的鋼筋平法圖集的梁標(biāo)注說(shuō)明,以加深認(rèn)識(shí),還可以到工地實(shí)戰(zhàn)中學(xué)習(xí)參觀工長(zhǎng)的鋼筋綁扎,圖文和實(shí)際比較,就容易明白..祝你成功)
    2008-07-21 09:18:51
  • 梁的平法標(biāo)注是KL300*700         A10-100/200(2) 4C25 N4B12 原位標(biāo)注是 第一道梁?。碿25 2c22       6c25 第二道梁         6c25+2c22 6c22 a8-100(2) 那么在鋼筋算量的時(shí)候應(yīng)該怎么輸入呢? 答:你的意思是不是這道梁有兩跨呀,我是這么理解的,KL300*700表示框架梁寬300,高700。原位標(biāo)注是箍筋是1級(jí)鋼,直徑為10,加密區(qū)間距是100,非加密區(qū)箍筋間距為200的2支箍。4C25為上部通長(zhǎng)筋,N4B12是抗扭筋,以上這些數(shù)據(jù)直接在定義構(gòu)件時(shí)輸入即可; 原位標(biāo)注中4c25 表示第一跨梁的左支座筋,直接在第一跨的左支座輸入; 2c22 表示第一跨的右支座筋,直接在第一跨的右支座輸入;6c25表示第一跨梁的下部通長(zhǎng)筋5,這個(gè)鋼筋直接在第一跨的 下部鋼筋 里輸入;6c25+2c22表示第二跨梁的右支座筋,直接在梁的第二跨梁的右支座輸入, 6c22 是梁第二跨的下部通長(zhǎng)筋,直接輸入。a8-100(2)表示梁第二跨的箍筋為一級(jí)鋼筋直徑為8間距通長(zhǎng)加密為100 ,是2支箍,這個(gè)直接在第二跨的箍筋處輸入即可。
    2008-07-21 09:28:03
  • 在定義構(gòu)建的時(shí)候?qū)⒓袠?biāo)注的信息填入,畫(huà)好構(gòu)件后選擇原位標(biāo)注功能在相應(yīng)格內(nèi)填入原位信息即可
    2008-07-21 07:45:43
  • 軟件中的原位標(biāo)注是遵循設(shè)計(jì)圖紙而來(lái)。也就是按圖紙進(jìn)行詳細(xì)標(biāo)注。
    2008-07-21 07:48:21
  • 先定義構(gòu)件,將集中標(biāo)注信息輸入,在圖上畫(huà)好構(gòu)件后用原位標(biāo)注將其他鋼筋信息輸入即可
    2008-07-21 07:49:32
  • 在建立構(gòu)建中將KL300*700         A10-100/200(2) 4C25 N4B12 在集中標(biāo)注中輸入。 在原位標(biāo)注中第一道梁左支座輸入4c25 右支座輸入2C22 下部鋼筋輸入 6c25 ,在第二道梁右支座輸入?。禼25+2c22,下部鋼筋輸入6c22,然后把表格輸入中的箍筋改為a8-100(2)即可。
    2008-07-21 07:56:26
  • 按圖輸入即可
    2008-07-21 08:09:37
  • 在鋼筋抽樣中原位標(biāo)注優(yōu)先,按原位標(biāo)注.
    2008-07-21 08:15:34
  • 根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙的標(biāo)注進(jìn)行標(biāo)注鋼筋
    2008-07-21 08:29:37
  • 梁的平法標(biāo)注是KL300*700 梁寬*梁高         A10-100/200(2) 箍筋 4C25 上部通長(zhǎng)筋 N4B12 梁側(cè)面受扭鋼筋 以上信息在集中標(biāo)注中輸入。 原位標(biāo)注是 第一跨梁 4c25 (左支座筋,若就此一個(gè)數(shù)值不用輸入,已有上部通長(zhǎng)筋) 2c22 (右左支座筋,輸入4C25+2C22)       6c25 輸入在下部鋼筋處 第二跨梁        ?。禼25+2c22(右左支座筋,輸入6C25+2C22) 6c22 輸入在下部鋼筋處 a8-100(2) 箍筋,修改為a8-100(2) 第一跨4C25 2C22 標(biāo)注可能有誤,應(yīng)為4C25+4C25 4C25+2C22
    2008-07-21 08:36:12
  • 理解可能有誤或讀圖有誤?!?00*700”是框梁的寬乘高,“A10-100/200(2)”是框架梁的箍筋,4C25是框架梁的上部通長(zhǎng)筋, N4B12是梁的側(cè)面抗扭鋼筋,都屬于集中標(biāo)注信息。這些集中標(biāo)注數(shù)據(jù)在定義梁屬性時(shí)輸入。 原位標(biāo)注中 第一跨梁 4c25(左支座鋼筋) 2c22(跨中鋼筋)       6c25(下部鋼筋) 第二跨梁  ?。禼25+2c22(第一跨右支座鋼筋及第二跨左支座鋼筋) 6c22(下部鋼筋) a8-100(2)(箍筋 這些數(shù)據(jù)分別在各跨梁原位標(biāo)注中相應(yīng)位置輸入就可以了。
    2008-07-21 10:38:28
  • 你的標(biāo)注本身就是矛盾的,讓設(shè)計(jì)寫(xiě)明確吧。
    2008-07-21 09:47:04
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 海晏县| 桐庐县| 梁山县| 安宁市| 通州区| 陕西省| 天峻县| 靖边县| 清水县| 平塘县| 陆河县| 固始县| 东明县| 光泽县| 锡林浩特市| 化州市| 禹城市| 滕州市| 建昌县| 奇台县| 邛崃市| 石城县| 乌兰察布市| 余庆县| 宁陵县| 卢湾区| 彰化市| 怀集县| 保定市| 平果县| 明溪县| 中超| 六枝特区| 集安市| 日土县| 监利县| 迁西县| 遂平县| 武定县| 沽源县| 通榆县|
