  • 斜板如何定義
    None
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (18) 首答僅用{{minutesHtml}}
    軟件有斜板定義。你看一看。
    2008-07-21 06:41:16
  • 斜板如何定義? 回答:先自動(dòng)生成板,然后選中該板擊右鍵選"定義斜板",然后輸入坡度系數(shù)或輸入基準(zhǔn)面和抬起面即可
    2008-07-21 06:54:00
  • 點(diǎn)頂部【定義斜板】按鈕,選擇要定義的板-點(diǎn)起始邊-輸入坡度系數(shù)-確定就可以了。操作時(shí)有提示,看著操作就行。
    2008-07-21 07:02:22
  • 1 先畫板 2 點(diǎn)"工具欄"--定義斜板 3 點(diǎn)板的一邊,并輸入坡度(如0.28) 4 確定,即可.
    2008-07-21 07:21:24
  • 點(diǎn)定義斜板,雙擊板的基準(zhǔn)邊,在彈出的對(duì)話框(選編輯方式),點(diǎn)選擇抬起點(diǎn),點(diǎn)確定,用鼠標(biāo)點(diǎn)基準(zhǔn)邊的對(duì)角,在彈出的對(duì)話框中抬起點(diǎn)參數(shù)中輸入高差板差值,注意正負(fù)號(hào),正號(hào)為向上抬,負(fù)號(hào)為向下。
    2008-07-21 07:23:05
  • 定義的板-點(diǎn)起始邊-輸入坡度系數(shù)-確定.
    2008-07-21 07:25:21
  • 看一下視頻幫助,里面有詳細(xì)講解.
    2008-07-21 07:36:02
  • 視頻幫助,里面有詳細(xì)講解.
    2008-07-21 07:38:49
  • 操作步驟 第一步:點(diǎn)擊“繪圖工具欄”中的“定義斜板”按鈕,鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)選需要設(shè)置的板圖元(選中的板邊線為藍(lán)色); 第二步:根據(jù)狀態(tài)欄提示,點(diǎn)擊與板傾斜方向垂直的一條邊作為斜板基準(zhǔn)邊,打開“選擇編輯方式”界面; 說明 1、輸入坡度系數(shù):在傾斜方向上,水平投影的長度為1m時(shí),板升高或降低的高度(m),當(dāng)輸入“-0.5”時(shí),表示板在傾斜方向每1m降低0.5m。由于板默認(rèn)的頂標(biāo)高為當(dāng)前層的高度,所以一般情況下輸入的數(shù)值為負(fù)數(shù)。 2、選擇抬起點(diǎn):選擇除基準(zhǔn)邊以外的任意兩條邊的交點(diǎn)作為抬起點(diǎn),在彈出的“斜板參數(shù)”界面中輸入該點(diǎn)相對(duì)于板的原始標(biāo)高變化的高度。當(dāng)輸入“-1000”時(shí),表示該點(diǎn)相對(duì)于板的原始標(biāo)高降低了1000mm。由于板默認(rèn)的頂標(biāo)高為當(dāng)前層的高度,所以一般情況下輸入的數(shù)值為負(fù)數(shù)。選擇輸入標(biāo)高的方式則是通過確定基準(zhǔn)邊頂標(biāo)高和抬起點(diǎn)頂標(biāo)高來確定斜率的。 第三步:您可以自由選擇一種編輯方式,點(diǎn)擊【確定】完成操作。 說明 1、定義斜板后,板會(huì)作出相應(yīng)的標(biāo)記,箭頭指向方向?yàn)榘遢^低的一邊; 2、如斜板定義完成后,用戶需要將斜板恢復(fù)至平板,其操作方法同定義斜板相同,僅需要將其坡度系數(shù)設(shè)置為零即可; 3、將板定義為斜板后,在板下的梁、墻和柱的高度會(huì)自動(dòng)被壓低。
    2008-07-21 07:41:04
  • 選擇定義斜板,然后按提示一步一步定義,先要選擇基準(zhǔn)邊,在您要抬起的一側(cè)選擇抬起點(diǎn)。這時(shí)會(huì)彈出對(duì)話框,輸入數(shù)值就可以了
    2008-07-21 12:58:09
  • 先自動(dòng)生成板,然后選中該板擊右鍵選"定義斜板",然后輸入坡度系數(shù)或輸入基準(zhǔn)面標(biāo)高和抬起面標(biāo)高即可。
    2008-07-21 09:14:05
  • 先定義板,畫好板后用定義斜板的命令,按照提示一步步做就可以
    2008-07-21 07:52:02
  • 1 設(shè)置板的屬性定義板的標(biāo)高,標(biāo)高應(yīng)在最高點(diǎn); 2 按圖紙要求畫板; 3 畫線分割板; 4 定義斜板:第一步雙擊基準(zhǔn)邊,彈出選擇編輯方式對(duì)話框,點(diǎn)擊輸入提起點(diǎn);第二步單擊板外圍有打x的地方,彈出提起點(diǎn)參數(shù)對(duì)話框,點(diǎn)擊輸入標(biāo)高,輸入標(biāo)高后按確定。其他面按此辦法做即可;
    2008-07-21 07:53:43
  • 板布置好以后點(diǎn)擊“定義斜板”按鈕進(jìn)行設(shè)置,具體操作方法,你可以參見軟件自帶的視頻幫助,里面的講授的做法很詳細(xì),有好幾種定義方法。
    2008-07-21 08:13:02
  • 繪制好板使用定義斜板的命令,或者直接修改板的標(biāo)高
    2008-07-21 08:24:27
  • 先畫好成板后。點(diǎn)擊工具"定義斜板",然后選中要修改的板,點(diǎn)擊基準(zhǔn)邊,(彈出一個(gè)編輯方式的對(duì)話框)。然后(選擇坡度的系數(shù)或抬起標(biāo)高)輸入坡度系數(shù)或輸入基準(zhǔn)邊的標(biāo)高等信息即可。
    2008-07-21 08:35:18
  • 1.先新建板,折線畫板 如果板出墻 偏移 鼠標(biāo)給定房心;任務(wù)欄點(diǎn)擊點(diǎn)畫線分割板;現(xiàn)左鍵后右鍵;再左鍵看分割的板 2.點(diǎn)擊定義斜板 用左鍵點(diǎn)板,選基準(zhǔn)邊,選抬起點(diǎn),輸入值 (如果圖紙有坡度可以輸入坡度值即可) 3.要點(diǎn):定義斜板、偏移、畫線分割
    2008-07-21 08:51:24
  • 先自動(dòng)生成板,然后選中該板擊右鍵選"定義斜板",然后輸入坡度系數(shù)或輸入基準(zhǔn)面和抬起面即可
    2008-07-21 09:03:58
主站蜘蛛池模板: 谢通门县| 莫力| 沧州市| 额尔古纳市| 改则县| 江安县| 山阴县| 同仁县| 江阴市| 广平县| 永和县| 伽师县| 泽普县| 信阳市| 鄂伦春自治旗| 广宁县| 漳平市| 辽阳市| 瑞丽市| 资源县| 伊通| 虞城县| 灵山县| 浮梁县| 河东区| 秭归县| 沈丘县| 九龙城区| 广南县| 尚义县| 阜南县| 耒阳市| 乃东县| 建阳市| 西安市| 娱乐| 卢湾区| 清水县| 中山市| 云霄县| 滨州市|
