  • 在屋頂女兒墻上,由于立面裝飾效果,在女兒墻上設(shè)計有
    在屋頂女兒墻上,由于立面裝飾效果,在女兒墻上設(shè)計有不銹鋼護欄如何畫法,請各位高手給予指點.另外在外置空調(diào)板上設(shè)置的不銹鋼護欄,如何畫法?
全部回答 (17) 首答僅用{{minutesHtml}}
    既然你的欄桿是在女兒墻上,那你可以用女兒墻的體積長度來代表欄桿的工程量啊 我們做工程就是為了最方便,少畫圖 祝你成功@
    2008-07-21 01:02:33
  • 我沒有畫,我是在工程做法里邊根據(jù)工程代碼做的
    2008-07-21 00:43:12
  • 1,用自定義線畫
    2008-07-21 00:44:48
  • 用自定義中的自定義點布置欄桿的垂直方向的不銹鋼管.用自定線布置欄桿的水平方向的不銹鋼管. 注意設(shè)置標(biāo)高. 你也可以用柱和梁來分別代替畫. 空調(diào)板上的欄桿也如上操作,用shift+左鍵偏移畫就行
    2008-07-21 00:53:07
  • 如果你只是要個量,不用畫圖,直接用用女兒墻的長度代碼;如果你是為了追求圖形完整,你可以用柱和梁變通一下.用柱代替豎向的,梁代替橫向的.
    2008-07-21 02:46:36
  • 問題:在屋頂女兒墻上,由于立面裝飾效果,在女兒墻上設(shè)計有不銹鋼護欄如何畫法,請各位高手給予指點.另外在外置空調(diào)板上設(shè)置的不銹鋼護欄,如何畫法? 我贊成同行“星光閃爍”給你的回復(fù),如果你只是要個量,不用畫圖而用代碼來計量;如果是為了追求圖形完整,確實可以用變通的方法來完成。
    2008-07-21 04:44:07
  • 可以用梁來代替,然后再修改標(biāo)高
    2008-07-21 04:49:43
  • 直接用單構(gòu)件輸入法就可以
    2008-07-21 06:40:26
  • 用代碼解決。
    2008-07-21 06:42:09
  • 在屋頂女兒墻上,由于立面裝飾效果,在女兒墻上設(shè)計有不銹鋼護欄如何畫法,請各位高手給予指點.另外在外置空調(diào)板上設(shè)置的不銹鋼護欄,如何畫法? 回答:垂直于女兒墻的用抅造柱代替,水平方向的用梁來代替,同理垂直于空調(diào)板上用抅造柱代替,水平方向的用梁來代替
    2008-07-21 06:58:33
  • 可以 用自定義線畫
    2008-07-21 09:15:45
  • 同意紅蘋果的做法,圖形中能拿代碼表示對的就拿代碼表示。不行自定義線也很好用,因為河北定額欄桿是按長米計算
    2008-07-21 08:08:25
  • 如果是為了追求圖形完整,確實可以用變通的方法來完成。
    2008-07-21 08:23:56
  • 使用自定義線的命令繪制,套欄桿的定額
    2008-07-21 08:25:11
  • 我建議直接用工程代碼簡單方便
    2008-07-21 08:52:13
  • 建議用工程代碼
    2008-07-21 14:37:33
  • 女兒墻上不用畫了,利用女兒墻長度代碼就可以??照{(diào)板上面的可以用自定義線畫。
    2008-07-21 09:07:51
主站蜘蛛池模板: 鄂伦春自治旗| 闻喜县| 安达市| 苏尼特左旗| 海口市| 沙洋县| 谢通门县| 佳木斯市| 砚山县| 顺昌县| 抚顺市| 濉溪县| 江都市| 郁南县| 鄂温| 冕宁县| 沽源县| 黄龙县| 社旗县| 大邑县| 务川| 都安| 竹山县| 桑植县| 华蓥市| 平罗县| 墨玉县| 察雅县| 新化县| 宣汉县| 广宗县| 邵阳县| 噶尔县| 庐江县| 富蕴县| 襄垣县| 大竹县| 宁陕县| 莱阳市| 西充县| 来宾市|
