  • 定義屋面卷邊什莫意思j
    定義屋面卷邊什莫意思
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (26) 首答僅用{{minutesHtml}}
    定義屋面卷邊什莫意思? 就是防水的卷起高度,有女兒墻的屋面防水就得卷起來(lái)啊
    2008-07-20 22:33:44
  • 答:屋面: ZC:<周長(zhǎng)>,畫上去的屋面的各個(gè)邊長(zhǎng)之和,如果是定義的斜屋面,周長(zhǎng)則自動(dòng)計(jì)算斜邊的長(zhǎng)度。 MJ:<面積>,畫上去的屋面的面積,如果是定義的斜屋面,面積則自動(dòng)計(jì)算斜面積。 JBCD:<卷邊長(zhǎng)度>, JBMJ:<卷邊面積>,畫上屋面后定義了屋面卷邊(實(shí)際是圖紙上所說(shuō)的泛水),所有定義了的卷邊的長(zhǎng)度之和*定義的高度,即為卷邊面積。 FSMJ:<防水面積>,
    2008-07-20 22:34:45
  • 在套用定額子目時(shí)選擇防水面積,就必須設(shè)置屋面卷邊,工程量計(jì)算后就包括了屋面卷邊面積.
    2008-07-20 22:36:01
  • 定義屋面卷邊什莫意思 我的回答:屋面防水面積是由平面防水面積和立面卷邊防水面積相加的,請(qǐng)看下圖:
    2008-07-20 22:52:19
  • 就是防水的卷起高度,防水面積須設(shè)置屋面卷邊.
    2008-07-20 22:53:11
  • 突出屋面上構(gòu)筑物等與平面泛水的防水的卷起高度乘以長(zhǎng)度
    2008-07-20 23:13:52
  • 屋面卷材防水不能正好鋪在屋面板上,需要上卷一部分,定義卷邊就是定義這段卷起高度的卷材面積
    2008-07-20 23:18:50
  • 定義屋面卷邊就就是當(dāng)屋面上有女兒墻或者凸出屋面構(gòu)筑物的時(shí)候,屋面防水就要有一個(gè)上卷的高度,根據(jù)定額規(guī)定有一個(gè)高度(湖南是500mm)在多少范圍內(nèi)算平面防水,超出這個(gè)規(guī)定的高度就要算立面防水。一般就是泛水位置的高度。
    2008-07-20 23:20:32
  • 屋面卷邊是指女兒墻屋面卷材上翻的高度
    2008-07-20 23:28:32
  • 在你計(jì)算防水面積的時(shí)候,工程量代碼你選擇了卷邊面積.如果在繪圖頁(yè)面你不點(diǎn)定義屋面卷邊,那么你計(jì)算出來(lái)的卷邊面積工程量是等于0的. 也就是說(shuō).定義卷邊就是照?qǐng)D紙定義卷邊的高度. 屋面防水 屋面防水工程量代碼為面積+卷邊面積,也可以用防水面積,防水面積就是=卷邊面積+面積.這時(shí)你還要在繪圖頁(yè)面把屋面卷邊設(shè)置一下高度.做法是.點(diǎn)定義屋面卷邊.在出來(lái)的對(duì)話框里選擇卷邊方式.點(diǎn)確定,左鍵點(diǎn)屋面的一邊.右鍵確定.<如果選擇的所有邊,直接用左鍵點(diǎn)邊就行了>.輸入卷邊高度.點(diǎn)確定.這樣計(jì)算出來(lái)的卷邊面積才不會(huì)為0. 你試試
    2008-07-20 23:56:44
  • 問(wèn)題:定義屋面卷邊什莫意思? 屋面卷邊是一個(gè)建筑構(gòu)造,屋面本來(lái)是一個(gè)帶有泛水的近似平面,用防水材料鋪貼并將其四周卷起一定的高度形成了一個(gè)“盛水的容器”,由于有設(shè)置了出水口,雨水順著雨水口→落水斗→水落管→溝頭→進(jìn)入排水系統(tǒng)。 如何定義屋面卷邊就如同樓上的同行所回復(fù)的方法,你一步一步的操作就可以了。
    2008-07-21 04:31:28
  • 屋面卷邊屋面防水上翻的高度.
    2008-07-21 06:58:08
  • 屋面卷邊即泛水上翻,也就是立面防水層的面積。
    2008-07-21 07:18:23
  • 定義屋面卷邊什莫意思? 回答:是指屋面泛水要貼防水卷材,所謂“泛水”是指屋面除了屋面板要貼放水材料,垂直于屋面板的女兒墻與屋面板相交的250mm高度處通常也要貼防水材料與屋面板相連,這一塊就叫“泛水”
    2008-07-21 07:24:44
  • 卷邊是指屋面防水卷起的部分,設(shè)計(jì)有要求按設(shè)計(jì)走,反之通常做法是卷起250mm。
    2008-07-21 13:20:22
  • 就是防水的卷起高度,有女兒墻的屋面防水就得卷起來(lái)啊.
    2008-07-21 09:27:58
  • 定義屋面卷邊一般是在屋面防水中用到,主要是屋面有女兒墻或挑檐板防水要做到女兒墻或挑檐板上部250mm以上.
    2008-07-21 07:47:33
  • 主要是來(lái)計(jì)算工程量的,根據(jù)不同的做法來(lái)定義不同的卷邊高度,在定義防水面積代碼時(shí)就有這一條.一般防水都要施工至女兒墻上,也就 是泛水.
    2008-07-21 09:33:33
  • 屋面有平面防水還有垂直防水,卷邊就是只按照構(gòu)造的垂直邊防水,一般按照設(shè)計(jì)要求卷邊,如果設(shè)計(jì)沒(méi)有要求按每邊卷起250mm
    2008-07-21 07:56:28
  • 卷邊是指屋面防水卷起的部分量,一般圖紙無(wú)標(biāo)注,定額要求卷起250mm,
    2008-07-21 07:59:24
  • 根據(jù)《屋面工程技術(shù)規(guī)范》GB 50345-2004之5.4.1條細(xì)部構(gòu)造的規(guī)定,屋面防水卷起部分(泛水)不得小于250. 泛水,就是為了起到更好屋面防水作用,在屋面中采用的一種構(gòu)造處理。針對(duì)于卷材防水。 詳見下圖:
    2008-07-21 08:16:27
  • 屋面卷邊是指女兒墻屋面卷材上翻的高度 一般250mm高
    2008-07-21 08:17:14
  • 屋面上一般會(huì)有一層防水層,你想想,如果防水層僅僅按照屋面面積的大小來(lái)布置的畫,那么防水層四周的邊緣部位即與四周女兒墻或者欄板等的交界處是不是很存在不密封的情況?因此在圖紙?jiān)O(shè)計(jì)時(shí),會(huì)將防水層的布置設(shè)計(jì)成沿著四周向上卷起一定的高度,這樣布置就能有效地防止水從四周滲下去了。
    2008-07-21 08:23:29
  • 就是當(dāng)屋面上有女兒墻或者凸出屋面構(gòu)筑物的時(shí)候,屋面防水就要有一個(gè)上卷的高度。
    2008-07-21 08:32:11
  • 屋面卷邊就是防水的卷起高度,防水面積須設(shè)置屋面卷邊.
    2008-07-21 11:31:02
  • 根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)防水工程量是要上翻的 卷邊長(zhǎng)度就是上翻的高度
    2008-07-21 11:55:41
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 慈溪市| 监利县| 龙门县| 克山县| 都兰县| 康保县| 高唐县| 卢龙县| 满城县| 奈曼旗| 五大连池市| 德昌县| 米林县| 拜城县| 松江区| 东乌珠穆沁旗| 潜山县| 尉氏县| 连江县| 中牟县| 赤峰市| 黎城县| 霍城县| 铜川市| 茂名市| 崇仁县| 乌拉特后旗| 漠河县| 临夏市| 呈贡县| 莆田市| 渭南市| 万安县| 辽宁省| 龙门县| 高雄县| 犍为县| 拜泉县| 周口市| 石楼县| 固始县|
