六佳 2020-06-04 10:28:32 | 河北省 土建土建計(jì)量GTJ | 11269查看 2回答
屋面坡度2%,寬10米,長20米,橫向找坡,這個(gè)2%怎么計(jì)算呢?
問題1:這個(gè)坡比2%怎么計(jì)算?問題2:最薄處30mm厚,保溫層的厚度怎么根據(jù)坡比計(jì)算呢。
中間對半分開計(jì)算,然后乘2
2020-06-04 10:33:13
你好,10米的一半5米*2%=0.1米的一半是0.05米平均厚度,0.05米加最薄處0.03米=0.08米也就是厚度為80mm,有幫助請采納
首次提交 2020-06-04 10:40:30 最近修改2020-06-04 10:41:50 (修改過1次)
