平生一顧至此DN 2020-06-04 09:57:33 | 廣東省 土建概算土建計量GTJ | 469查看 4回答
定額計價
定額計價如果不考慮工程量計算規則的不同,是不是用清單計價做,之后把清單去掉就可以了
無論是定額子目或清單規則進行組價,都是要遵守定額及清單規則的。
2020-06-04 09:59:05
清單下面可能跟著好幾條定額,且單位有時候不一樣,單純的去掉清單可能會有一些小問題
2020-06-04 09:59:46
不是你理解的這樣,
定額計價可以作為一種單獨的計價方式獨立存在
清單計價不能作為獨立的計價方式存在,它只能依附于定額,在定額的基礎上,完成清單的計價模式。
2020-06-04 10:00:50
工程量計算規則是一樣的,定額計價和清單計價是不同的組價方式,清單計價是在定額計價的基礎上完成的。
2020-06-04 10:03:39
