yuan2566 2008-07-20 20:35:59 | 北京市 其他專業 | 3309查看 13回答
請問在套完定額需要調整混凝土的市場價格時,預算書怎
請問在套完定額需要調整混凝土的市場價格時,預算書怎樣設置才能可以輸入混凝土的市場價格!問題補充:信息價格一欄根本不讓修改,輸入相應的強度砼市場價?是什么意思啊,根本沒找到關于說強度砼是字樣!不是在預算總改價格,要在人材機中,需要價差的! 在人材機匯總里混凝土的價格修改不了,怎樣設置才可以讓輸入數值?
(13)
已采納我來詳細說一下: 在人材機匯總中,點一下材料表,表中有一欄是砼的市場價,你輸入相應的強度砼市場價就行了,但有一點要說明,砼的市場價是要減去現場攪拌費的 你看一下,有問題再交流
2008-07-20 20:40:35
這是各地的計價定額對商品(預拌)混凝土的處理問題,你應該咨詢一下當地的定額管理部門或者是廣聯達軟件的服務人員,他們應當了解定額的換算和軟件中的具體處理。
2008-07-21 05:08:12
你可以選擇在人才機里,或打開你套用的定額子目前的+號進行調整。
2008-07-21 13:23:40
普通混凝土:打開人材機界面按市場價調整水泥、砂子、石子 預拌混凝土:可以在 匯總表 商混匯總表里 調整即可
2008-07-21 08:27:49
在人材機匯總里改不了混凝土的價格嗎
2008-07-21 08:33:38
套項的話套商品混凝土,在人材機頁面商砼子目里面修改砼市場價就可以了。當然要記得商砼的換算,以及使用泵送砼的話對垂直運輸費的扣除。
2008-07-21 10:20:58
在套價的時候你直接把混凝土換算成為商混 這時候就可以直接輸入其市場價格了 但是要要注意其他相關的換算和信息 比如:運輸,泵送,扣現場攪拌費用
2008-07-20 20:41:58
在人材機匯總中,點一下材料表,在相應的市場價中修改材料單價
2008-07-20 20:56:40
在人材機匯總里找到混凝土的價格可以修改的.
2008-07-20 20:58:25
一樓說的很明白的了!你再仔細看看吧!
2008-07-20 21:05:18
就用在人材機匯總里找到混凝土的市場價可以修改的.
2008-07-20 21:10:02
你可以直接套第六章商品砼子目,如果砼標號不同直接換算標號,價格不同時在人材機中有市價直接輸入市場價即可。
2008-07-20 21:26:06
答:是商混? 可以在 匯總表 商混匯總表里 調整即可 。
2008-07-20 21:44:58
