﹏????? 2020-06-04 09:18:04 | 山東省 土建土建計量GTJ | 1134查看 3回答
GTJ2018框架柱問題
下面這種框架柱怎么在軟件中定義,中間是有一個工字鋼嗎?希望老師解釋一下,謝謝!
是的
之間是型鋼
計算鋼筋不影響,型鋼要單算,2018不能計算
這個不影響工程量的
只是混凝土子目要選取‘勁性混凝土’,有系數的
首次提交 2020-06-04 09:19:19 最近修改2020-06-04 09:23:12 (修改過1次)
算鋼筋的話,弄異形柱,截面編輯內輸入,混凝土計算需扣除型鋼量,2種方式一種手算,一種在GJG里繪制好后,導入GTJ模型(前提型鋼比較多用這個)
2020-06-04 09:20:33
你好:中間的是型鋼。其他都一樣的,型鋼工程量單獨加上去。
2020-06-04 09:22:28
