小田 2020-06-04 00:00:00 | 江蘇省 市政 | 1155查看 1回答
請教“市政專業--拌合機拌合石灰土基層含灰量 30% 厚70cm”謝謝!
有兩個問題:
1、在市政定額中厚度最厚只能套20cm,是不是可以再換算完含灰量30%后在定額前直接乘以系數3.5即可換算為70cm厚?
2、現場施工中是挖掘機挖的原土拌和,并沒有拌合機拌和,請問這個又應該怎么套定額?
1、你看一下標準換算中有沒有實際厚度的設置
2、不用考慮。
2020-06-04 07:08:06
