大包 2020-06-03 20:26:19 | 重慶市 土建土建計量GTJ | 2233查看 4回答
請問下1,KL1的那個200*400,A8-是什么意思,怎么在GTJ2018標注
請問下1,KL1的那個200*400,A8-100(2)是什么意思,怎么在GTJ2018標注
2.KL2為一端懸挑,但是如果從左邊畫過去.那么跨數量與識別的不一樣了,該怎么解決
麻煩大家幫忙解決下,謝謝了
KL1的那個200*400,A8-100(2)是什么意思,怎么在GTJ2018標注?2是兩肢箍筋。在梁的原位標注對應的箍筋處輸入A8-100.
麻煩大家幫忙解決下?只要最右邊沒有支座就可以了。懸挑端是沒有支座的。
首次提交 2020-06-03 20:29:01 最近修改2020-06-03 20:30:18 (修改過1次)
你好:這是懸挑跨箍筋為A8@100,箍筋肢數為2肢箍筋,在懸挑跨原位標注箍筋里面輸入,重新提取梁跨,刪除或者增加支座。
2020-06-03 20:29:55
A8@100(2)是懸挑梁的箍筋間距及2肢箍;KL2(1B)是3跨,兩端是懸挑梁。
2020-06-03 20:30:31
箍筋
2020-06-04 01:49:51
