  • 條基的簡單畫法視頻幫助里有,但是不詳細我想知道的是
    條基的簡單畫法視頻幫助里有,但是不詳細我想知道的是具體的畫法操作,比如分層的,以及墊層如何畫出,標高問題等。謝謝~
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    條基的簡單畫法視頻幫助里有,但是不詳細我想知道的是具體的畫法操作,比如分層的,以及墊層如何畫出,標高問題等。謝謝~ 回答:首先在條基構件里新建條形基礎構件然后再建立矩形條形基礎單元,含墊層,有幾步退臺就設置幾步,標高在新建條形基礎里按最底標高設置,如下圖;
    2008-07-20 17:48:02
  • 根據圖紙至上而下按條基單元一一定義
    2008-07-20 22:11:53
  • 答:條基礎是由條基單元構成的,從上向下建立,單元分矩形單元,參數化單元,異形單元,注意在“底”單元中的“墊層標記”設置為“是即可。繪制方法同墻體,即都是線型構件。
    2008-07-20 17:41:57
  • 新建條形基礎,后分層建構成條形基礎的基礎單元,自上而下。值得注意的是修改材料及偏距。
    2008-07-20 17:49:58
  • 條基定義新建條基,然后新建條基基礎單元或新建參數化條基單元,這部分的單元是條基頂,條基頂建好后,再選新建條基單元,這部分就是條基底,這部分如果是墊層,就在墊層標記處選是,條基墊層就建好了。
    2008-07-20 17:50:56
  • 條形基礎是線性構件,如果定義好了之后直接用直線或折線或點加直線畫就行了,和墻梁等的畫法一樣,墊層是不用分層畫的,直接在條形基礎里定義從上到下定義條形基礎單元,最上面是磚基礎可以建立參數畫條形基礎單元選擇大放腳的形式,如果有砼基礎還可以建立參數化條形基礎單元選擇砼的形式,墊層是在最下面的一層,可以建立矩形條形基礎單元,在墊層標記那點是,這樣一個完整的條形基礎就建立了,可以象其他線性構件一樣畫了
    2008-07-20 17:51:05
  • 如果無地下室且首層地面為+-0,那么就從+-0處分材質不同,一一定義條基單元,在屬性中一一輸入截面尺寸等信息,在構件做法中,輸入對應的工程定額子目,在最下層的墊層屬性中把"墊層標記"設為"是",最后按線型畫入
    2008-07-20 17:52:05
  • 條基的畫法很簡單,看一下視屏幫助就可以了
    2008-07-20 17:59:25
  • 在條基定義的時候,多建立幾個條基單元就行了.,在除最底層處的墊層標記是砼外,標是,其它各層都標否
    2008-07-20 18:15:04
主站蜘蛛池模板: 枣阳市| 新竹市| 应城市| 伊通| 林口县| 大邑县| 罗山县| 武冈市| 郴州市| 吉林省| 常山县| 淳化县| 剑阁县| 宜宾市| 许昌市| 松原市| 大同市| 灵武市| 那曲县| 黄石市| 东台市| 邮箱| 福海县| 普格县| 麻城市| 朝阳市| 石景山区| 曲麻莱县| 翁源县| 融水| 松潘县| 建阳市| 会理县| 嫩江县| 曲麻莱县| 亳州市| 岳普湖县| 开化县| 郸城县| 南和县| 祁阳县|
