zhenghao 2008-07-20 17:24:16 | 湖北省 其他專業(yè) | 1923查看 14回答
軟件能自動(dòng)計(jì)算土方回填的工程量嗎?如果能,應(yīng)該如何操作?
None
(14)
已采納答;:可以,在基礎(chǔ)層里有回填土代碼: TFTJ:<土方體積>,繪圖輸入中畫上的土方體積。 HTTTJ:<回填土體積>,繪圖輸入中畫上的土方體積—畫上去的基礎(chǔ)構(gòu)件的體積。 YYTTJ:<余土外運(yùn)體積>,繪圖輸入中畫上的土方體積—回填土體積。
2008-07-20 17:25:46
1.點(diǎn)"表格輸入"; 2.點(diǎn)"新建構(gòu)件類別"; 3.選擇"基礎(chǔ)"; 4.點(diǎn)"新建構(gòu)件"-"添加構(gòu)件";把所添加的"其它構(gòu)件"幾個(gè)字改為"回填土",然后確定; 5.寫入定額編碼,工程量表達(dá)式中填"HTTTJ"; 注:若是有地下室,需要提前把地下室畫上建筑面積.這個(gè)回填土體積才正常計(jì)算.
2008-07-20 22:51:28
可以,不過我個(gè)人認(rèn)為不太好用。因?yàn)閷?shí)際土方與設(shè)計(jì)標(biāo)高的土方量差異很大,還是手算的準(zhǔn)確。
2008-07-20 17:27:05
可以,不過要在表格里輸入。 首先在表格里的基礎(chǔ)層建立回填土構(gòu)件然后在套上定額并選擇上回填土代碼就可以了
2008-07-20 17:27:55
答;固填工程量已經(jīng)計(jì)算在表格輸入中了,你可以利用表格輸入完成。操作步驟:新建類別,新建構(gòu)件,輸入定額子目,輸入工程量代碼即:HTTTJ。如果有地下室時(shí),需在繪圖輸入中把地下室的建筑面積構(gòu)件繪制后,才可以正確的計(jì)算回填土工程量。
2008-07-20 17:29:31
可以,不過要在表格里輸入。首先在表格里的基礎(chǔ)層建立回填土構(gòu)件然后在套上定額并選擇上回填土代碼就可以了,有地下室的要計(jì)算建筑面積后,在計(jì)算回填土
2008-07-20 17:29:43
軟件能自動(dòng)計(jì)算的,但是你必須正確的畫了大開挖等,你可以在基礎(chǔ)層里,在菜單欄“工程量”下點(diǎn)“查看樓層工程量計(jì)算式”,在“工程量名稱”右側(cè)的下拉箭頭里選擇回填土體積,就可以看到回填土體積的計(jì)算公式,檢查一下對(duì)不對(duì)就可以了
2008-07-20 17:32:26
當(dāng)你把基礎(chǔ)層高與工程信息中室外地坪相對(duì)標(biāo)高填入以后,在基礎(chǔ)層的表格輸入里建立新建構(gòu)件后填入回填土的計(jì)算式:回填土體積。軟件會(huì)根據(jù)你填入的以上信息自動(dòng)計(jì)算回填土工程量的。
2008-07-20 17:33:10
回填土有基礎(chǔ)回填土和房心回填土,軟件可以計(jì)算回填土的,但是你必須把基礎(chǔ)構(gòu)件生成土方構(gòu)件,然后在基礎(chǔ)層里表格輸入,輸入定額子目,選擇HTTJ代碼,對(duì)于房心回填土你可以在首層里房間里再次套用定額子目,工程量代碼為:DMJ*室內(nèi)外高差即可!
2008-07-20 17:35:21
上邊提到的,在表格輸入中,選整樓中的代碼,可以解決TFTJ:<土方體積>,HTTTJ:<回填土體積>,YYTTJ:<余土外運(yùn)體積> 但房心的回填土未計(jì)算在內(nèi),在房間裝修中,選地面積*(室內(nèi)地面標(biāo)高與室外地面標(biāo)高之差再減去地面及墊層厚度),那么外運(yùn)土體積相應(yīng)的就要減少這些量,一一設(shè)定就可解決
2008-07-20 17:38:59
軟件里回填土指的是基礎(chǔ)回填,不包括房心回填。無(wú)地下室情況下,回填土=挖土方量-室外地坪以下的構(gòu)件體積;有地下室情況下,回填土=基礎(chǔ)滿填-地下室整體框架。(注意:要繪制地下室建筑面積)
2008-07-20 17:42:38
基礎(chǔ)的土石方軟件可以正確計(jì)算的.這樣操作.你在布置好條形基礎(chǔ)后,點(diǎn)自動(dòng)生成土石,根據(jù)提示,.你完成操作后. 在表格輸入里.樓層源為基礎(chǔ)層.點(diǎn)新建構(gòu)件,輸入構(gòu)件名稱.點(diǎn)確定.在編碼處輸入定額號(hào).在工程量表達(dá)式處選擇工程量代碼為土方體積
.即可. 2008-07-20 17:45:12
算回填最好是手算比較準(zhǔn)確.
2008-07-20 18:25:23
軟件能自動(dòng)計(jì)算土方回填的工程量.你在表格輸入里新建回填土構(gòu)件,套好定額,在代碼里選擇回填土代碼,如果有地下室,你還要點(diǎn)上地下室的建筑面積,否則軟件不會(huì)扣地下室所占的空間,然后選全部樓層的代碼軟件才能計(jì)算正確。
2008-07-20 21:50:12
