駕雞飛行 2008-07-20 15:28:15 | 河北省 其他專業 | 1480查看 9回答
安裝工程如何在預算書中打印出主材。
安裝工程如何在預算書中打印出主材。問題補充:要求一行定額,一行主材。還有如何把定額名稱換為主材名稱。
(9)
在第一行工具欄"實體項目"中打開"預算書屬性設置",如下圖,把"子目只顯示設備"和"預算表報表中主材設備單列項"都打上對勾就可以了.你試一下,看行不行.
2008-07-20 16:20:45
安裝工程如何在預算書中打印出主材。 回答:直接到報表里打印即可,如下圖:不妨試一試?
2008-07-20 16:22:32
如果只想打印主材的匯總表,可以在報表里找到單位工程主材表,點打印就行了,如果要求預算表里一行定額子目一行主材,可點報表里最上面安裝報表設置里選擇帶主材的報表就行了
2008-07-20 17:43:54
選擇帶" 主材單列"的報表.
2008-07-20 15:33:05
你點擊打開人材機界面 最右邊有個小方框把要打印的材料打上對勾 再到報表里打印就行了 要想設計表格可以導出到ecxl
2008-07-20 15:34:36
打開報表,點擊“單位工程概預算表”,在頁面中單擊右鍵,點擊“設計”進行表體設計,把主材添加一列就可以了
2008-07-20 15:40:17
主材應該是未計價材。在打印報表中材料匯總里有選項。直接點擊打印未計價材即可。
2008-07-20 15:46:37
報表中有一個【單位工程主材表】,就是單利的未計價主材匯總表。
2008-07-20 15:56:21
定額名稱改為主材名稱,可以直接修改,把定額項打開點成藍色的就可以修改了. 在05定額中好像不能打印成一行定額一行主材,你打電話咨詢一下.
2008-07-20 18:19:08
