心寬體胖 2020-06-03 15:33:50 | 山東省 土建 | 867查看 1回答
一層中有四跑梯段的樓梯如何計(jì)算砼工程量
2020-06-04 09:24:28 補(bǔ)充
計(jì)算套定額的砼工程量,現(xiàn)澆板和樓梯的劃分
你標(biāo)出的平臺(tái)是休息平臺(tái)。你要算出首層中的四跑樓梯的砼體積,你是自己手算還是在軟件中繪制然后匯總計(jì)算得出工程量呢?如果手算的話,你得算出所有樓梯踏步、樓梯斜板、休息平臺(tái)以及所有TLI、TL2的體積,相加就是樓梯的體積。如果你要在軟件中繪制,你得將組成樓梯的構(gòu)件全部繪制完成,匯總計(jì)算就可以得出體積
2020-06-03 15:46:21
