  • 有人說(shuō),圖形算量8.0中說(shuō)防水面積等于地面積+房間
    有人說(shuō),圖形算量8.0中說(shuō)防水面積等于地面積+房間內(nèi)墻皮長(zhǎng)度*防水高度,是正確的。那么是不是門(mén)窗洞處也要做防水.
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一般有門(mén)的地方是不扣的,因?yàn)橐龅介T(mén)外,上翻面積你可以在代碼里給一個(gè)固定的高度乘以周長(zhǎng)解決。如果有虛墻那就不能用周長(zhǎng)了
    2008-07-20 14:50:58
  • 問(wèn):防水面積等于地面積+房間內(nèi)墻皮長(zhǎng)度*防水高度,是正確的。那么是不是門(mén)窗洞處也要做防水. 答:*****防水面積可以為:地面面積+踢腳(或墻裙)面積。 *****門(mén)窗洞處的防水也要做防水的。軟件自動(dòng)計(jì)算。
    2008-07-20 22:38:05
  • 門(mén)窗洞處當(dāng)然要做扣除處理了。
    2008-07-20 14:45:51
  • 門(mén)口處雖然沒(méi)有上翻,但要做出門(mén)外,窗子的上翻不受影響的。上翻高度要手動(dòng)設(shè)置定義的。
    2008-07-20 14:48:28
  • 門(mén)窗洞處也要做防水 門(mén)口處做到跟外側(cè)墻齊
    2008-07-20 14:51:31
  • 門(mén)窗洞口要不要做防水,這不是預(yù)算人員說(shuō)了算的,是設(shè)計(jì)人員說(shuō)了算,如果圖紙?jiān)O(shè)計(jì)中有這一項(xiàng),那么當(dāng)然要算防水。
    2008-07-20 14:51:42
  • 防水面積等于地面積+房間內(nèi)墻皮長(zhǎng)度*防水高度,是正確的。門(mén)洞處也要做防水,所以不需要扣減
    2008-07-20 14:57:13
  • 防水面積套做法用地面積+房間內(nèi)墻皮長(zhǎng)度*防水高度來(lái)計(jì)算防水面積可以,但門(mén)洞口的面積要在單構(gòu)件中扣除掉。
    2008-07-20 15:04:07
  • 規(guī)范要求門(mén)洞處也要做防水,出去洞口300寬.
    2008-07-20 15:04:59
  • 答:這種計(jì)算是正確的.不過(guò)門(mén)窗洞面積要扣除+門(mén)窗洞口側(cè)面的面積就是正個(gè)防水工程的面積.
    2008-07-20 15:45:40
  • 防水面積=地面積+內(nèi)墻皮長(zhǎng)度*防水層上翻高度的計(jì)算公式并沒(méi)有錯(cuò),這是指屋面的防水面積。 室內(nèi)的防水面積可以根據(jù)圖紙情況進(jìn)行工程量代碼的設(shè)置。
    2008-07-26 20:30:51
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 晋中市| 北流市| 涟水县| 凌云县| 交口县| 玛纳斯县| 清水县| 巴南区| 若羌县| 长兴县| 安陆市| 高雄县| 突泉县| 建宁县| 茌平县| 若尔盖县| 五家渠市| 密山市| 桐城市| 上饶市| 潍坊市| 介休市| 金阳县| 锦屏县| 南丹县| 锡林浩特市| 衡水市| 博客| 甘泉县| 彝良县| 惠水县| 江陵县| 华安县| 安达市| 黔东| 绥德县| 五河县| 八宿县| 泰州市| 四子王旗| 哈密市|
