王希文 2008-07-20 14:25:40 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 479查看 7回答
找到虛墻了的定義了,問題解決了
找到虛墻了的定義了,問題解決了
(7)
已采納朋友,剛剛看到你提的那個問題了,問的是怎么封閉,找不到虛墻定義是吧?既然你已經找到了,就必須處理一下你剛剛提的問題,選擇一個最佳答案,單擊“采納答案”。你僅僅在這里說一句“找到虛墻了的定義了,問題解決了”是不行的。提的問題超過七天不處理,就會被罰分,這是違規行為。 另外,這個平臺是用來答疑解惑的,這種感謝的話不是問題,提出來也是違規行為,你當心被管理員罰分,下次注意了。對別人最好的感謝就是及時處理問題,并選擇他為最佳答案。 回頭記得及時處理你提的這兩個問題。
2008-07-20 14:32:24
你是最棒的,祝你進步。
2008-07-20 14:28:27
好,希望我門共同進步。
2008-07-20 14:34:17
進步挺快的。好好看一下代王的肺腑之言吧!
2008-07-20 14:39:48
解決了問題就得處理你的問題了,不然系統要扣分的,點【管理我的問題】按鈕后,在滿意的答案下點一下【采納】按鈕就可以了。
2008-07-20 14:44:17
房間一定要封閉才能畫上,且是以墻為邊界線的,虛墻起封閉房間分隔房間的作用。很多面狀構件都和虛墻有關系。如建筑面積,屋面等
2008-07-20 14:45:14
在定義房間時,如果布置不上,最好先檢查什么原因造成布置不上,一般不建議用虛墻. 布置房間是因為沒有封閉.所以布置不上.那么你就在輸寫為英文狀態下,按Z,把柱隱藏起來,.看是不是有墻體沒有畫到軸線位置. 用虛墻是能解決問題,但這一樣對工程量有小小的影響.
2008-07-20 15:59:03
