200801 2008-07-20 12:03:16 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 596查看 6回答
甲方要求每間房子布置一個燈泡,一個開關。請問應算哪
甲方要求每間房子布置一個燈泡,一個開關。請問應算哪些工程量,電氣安裝定額中是否包括主材。
已采納主要應該計算的有 電氣的穿線管預埋或明配(若要求護套線可不配管,根據實際施工要求來),開關的安裝,軟線吊燈或者座燈頭的安裝,開關盒、接線盒的安裝、接線端子。定額中不包括主材需要自己根據詢價進價。至于配電箱需要安裝也要算,采用原有的不需新裝則不需計算。總之,根據設計要求涉及到的均要計算,小心漏項。
2008-07-21 08:54:54
計算燈泡、開關、電線、電線管、開關盒、配電箱等,主要根據設計定
2008-07-20 12:07:31
開關 燈具 接線盒 電線 定額不包括主材
2008-07-20 12:08:34
應該計算在有 電氣的穿線管預埋,開關的安裝,軟線吊燈或者座燈頭的安裝,開關盒的安裝,接線盒的安裝,如果是整體樓層的,還要有房間配線箱的安裝,電表箱的安裝(這個可能不讓記取,有供電公司統一安裝),相關型號的配線的安裝,另外,是整體樓層,進行電氣調試時,要記取調試費用; 如果帶避雷,等電位等,要記取避雷等電位等相關費用; 安裝套價,調試類一般沒有主材,設備類安裝也不帶主材,是自己補充的,其他屬于材料的安裝類,定額中一般都帶有主材,需要自己輸入材料價格。
2008-07-20 12:22:29
只要是讓我們干的是都要算的,定額中不包括主材,主材要根據雙方認質認價后的價格計入。
2008-07-20 12:54:13
電氣安裝中不包括主材費. 要計算電線、電線配管、接線盒、開關盒、燈泡、開關,戶配電箱、接線端子等。
2008-07-20 18:25:51
