雪中飛 2008-07-20 11:29:19 | 山西省 其他專業 | 625查看 6回答
在4.0里我采用的是定額計價做的工程,保存后再打開時,提示為沒有加密鎖和該庫沒有注冊,為何?/
None
(6)
已采納檢測一下是不是加密鎖沒有插好,如果不是,看看是不是廣聯達的加密程序出現錯誤了,重新安裝一下.
2008-07-20 18:32:03
直接找到文件名稱后雙擊即可,不要在軟件中打。
2008-07-21 21:59:24
加密鎖插口松動,沒有插好。 換一個插口試試。
2008-07-20 11:32:14
看一看加密鎖是否插好,如果不是加密鎖沒有插好,那就要找廣聯達服務人員了。
2008-07-20 11:33:09
做的時候提示加密鎖檢測失敗了嗎?再打開提示正版學習版不能打開的提示了嗎,或者直接打不開,如果出現以上問題,重新插加密鎖,重新啟動計算機
2008-07-20 11:33:40
應該是加密鎖沒有插好,檢測一下就知道了.
2008-07-21 08:45:47
