  • 定額中:重慶支撐高度超過4.5m每超高1m 梁板
    定額中:重慶支撐高度超過4.5m每超高1m 梁板 就套一個定額 如我的層高是5m,在5m梁板是不是都要執行此定額? 此定額是否理解為4.5~4.5m+1m內 之間的構件?
    問題補充:主體施工時梁板的支撐高度是多少?
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    重慶支撐高度超過4.5m每超高1m 梁板,就代表梁板的模板所有支撐高度是按4.5m編制的,當你遇到施工圖設計的梁板的層高起過4.5m時,每起過1m就套用(不足1m的按1m計)一個支撐起高定額,這和河北的梁板墻超過3.6m就套一個支撐超高是一樣的。
    2008-07-20 10:37:42
  • 如果定額中規定支撐高度超過4.5m每增加1m按相應增高1m套取定額,不足一米按一米算,你的理解就沒錯
    2008-07-20 13:37:20
  • 答:要執行此定額,只工超過4.5米的就應該按1米以內的計算.支撐高度為5米
    2008-07-20 16:30:17
  • 定額中規定支撐高度超過4.5m每增加1m按相應增高1m套取定額,不足一米按一米算,你的理解就沒錯,支撐高度板算至板底,梁至梁底,柱算至板底
    2008-07-20 15:01:06
  • 定額中:重慶支撐高度超過4.5m每超高1m ,梁板就套一個定額 如我的層高是5m,在5m梁板是不是都要執行此定額? 此定額是否理解為4.5~4.5m+1m內 之間的構件? 河南省的規則是高度超過4.5m每超高1m 計算一個超高層,不足1米但只要超過0.5米也計算一個超高層.
    2008-07-20 09:46:54
  • 你說的應該是有梁板支撐高度的問題,應該是執行支撐高度超過4.5米時沒超過1米的定額(4.5m-5.5m),那么你只能計算有梁板一次超高。
    2008-07-20 09:50:36
  • 套定額時,應該理解為:第一“支撐高度必須超過4.5m(不含4.5m)”;第二“每次超高1m(含1m) 梁板”就套一個定額;應該是:“每超高1m 梁板(不足0.5m舍去)”是連在一起的。5m可以套一個定額。
    2008-07-20 09:51:50
  • 樓上的基本都對. 另外,梁和板的支撐高度都應該算至梁板的頂面,而不是我們普遍認為的梁板底面.新定額宣傳時專門講過這個問題
    2008-07-20 10:03:31
  • 此定額應理解為4.5~4.5m+1m內之間的構件超高增加的支撐費用 主體施工時梁板的支撐高度要根據你的圖紙來確定,梁和板的支撐高度一般算至本層板的底面至下層板的頂面
    2008-07-20 10:12:25
  • 此定額不是理解為4.5~4.5m+1m內 之間的構件 而是超過4.5m不夠1米的按1米計算 超過1米不夠2米按2米計算
    2008-07-20 10:19:10
  • 各地編制的定額水平不一樣,按本地現行定額執行.
    2008-07-20 10:20:22
  • 我理解超高1米套一層,是指1米以內的都應套一層,1米以上到2米應該套兩層僅供參考。
    2008-07-20 10:22:58
主站蜘蛛池模板: 惠来县| 建湖县| 高要市| 邮箱| 平定县| 东阿县| 余庆县| 蓝田县| 杂多县| 乌审旗| 呼和浩特市| 浦东新区| 岳西县| 望奎县| 静乐县| 麦盖提县| 喀喇沁旗| 西盟| 桑日县| 麻江县| 醴陵市| 郎溪县| 巴彦淖尔市| 积石山| 沐川县| 樟树市| 朝阳县| 许昌市| 四平市| 廉江市| 高青县| 宕昌县| 襄樊市| 股票| 奉节县| 安福县| 玛曲县| 太仓市| 大理市| 调兵山市| 聊城市|
