  • GZ的鋼筋生根于框架梁,鋼筋的設(shè)置%
    GZ的鋼筋生根于框架梁,鋼筋如何設(shè)置?才能準(zhǔn)確算出GZ的鋼筋?謝謝
    問(wèn)題補(bǔ)充:如果直接畫(huà)上GZ,算出的鋼筋有插筋,在底部沒(méi)有錨固;如果設(shè)置為錨固,則在鋼筋上部有錨固長(zhǎng)度,實(shí)際應(yīng)該是和上層筋連接的,不應(yīng)該錨固。 請(qǐng)問(wèn)怎么設(shè)置才能和手算的量一樣準(zhǔn)確
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你把GZ柱畫(huà)在梁上后,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算搭接和描固的,如與你的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)不符可以按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)長(zhǎng)度更改,然后再鎖定,至于上部鋼筋你只要上部還有柱子連接就應(yīng)該有搭接的,除非你是電渣壓力焊或縲紋連接的就沒(méi)有搭接,但還是有機(jī)械接頭數(shù)量的.知道了嗎?
    2008-07-20 09:40:39
  • 直接畫(huà)上就可以了,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算的,
    2008-07-20 09:00:21
  • 可以畫(huà)到圖上;我覺(jué)得還是用單構(gòu)件輸入更方便。
    2008-07-20 09:02:56
  • 在圖紙標(biāo)注的位置直接畫(huà)上去,信息輸入完整,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算。
    2008-07-20 09:03:13
  • 現(xiàn)在軟件默認(rèn)的GZ計(jì)算 鋼筋就是計(jì)算到兩層框架梁 之間 沒(méi)問(wèn)題的 放心用吧 只要GZ是構(gòu)造柱構(gòu)件就行了
    2008-07-20 09:04:50
  • 直接定義構(gòu)建按圖紙中的標(biāo)高正確的畫(huà)上就行了,軟件會(huì)自動(dòng)默認(rèn)的。
    2008-07-20 09:05:31
  • 直接畫(huà)到圖上即可,軟件會(huì)自動(dòng)處理。
    2008-07-20 09:09:59
  • 直接畫(huà)上就可以。或直接用單構(gòu)件也比較方便。
    2008-07-20 09:26:20
  • 如果直接畫(huà)上GZ,算出的鋼筋有插筋,在底部沒(méi)有錨固;如果設(shè)置為錨固,則在鋼筋上部有錨固長(zhǎng)度,實(shí)際應(yīng)該是和上層筋連接的,不應(yīng)該錨固。 請(qǐng)問(wèn)怎么設(shè)置才能和手算的量一樣準(zhǔn)確? 不管是初學(xué)者還是造價(jià)高手,構(gòu)造柱直接點(diǎn)畫(huà)上就可以了,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算的,你的考慮符合圖紙的設(shè)計(jì),不一定完全符合平法規(guī)則,而軟件完全是按照平法規(guī)則考慮的,全國(guó)通用啊.
    2008-07-20 09:26:21
  • 只要按圖紙畫(huà)出,軟件就會(huì)自動(dòng)按當(dāng)?shù)氐挠?jì)算規(guī)則正確算出的,不用擔(dān)心的
    2008-07-20 09:36:24
  • GZ的鋼筋生根于框架梁,鋼筋如何設(shè)置?才能準(zhǔn)確算出GZ的鋼筋?謝謝 回答:先定義GZ,然后按施工圖紙點(diǎn)在下層梁上即可,注意GZ的底標(biāo)高與下層該梁頂標(biāo)高一樣,這樣GZ插筋就會(huì)自動(dòng)生成
    2008-07-20 09:37:04
  • 按圖紙?jiān)O(shè)置直接畫(huà)上就可以了,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算的。算出的鋼筋有插筋,在底部沒(méi)有錨固是對(duì)的。
    2008-07-20 09:47:23
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 铅山县| 晋州市| 湘阴县| 桂平市| 台前县| 四子王旗| 雷波县| 白山市| 台东县| 清新县| 略阳县| 克山县| 郧西县| 化州市| 丹寨县| 扶风县| 雷山县| 凤翔县| 城口县| 衡山县| 茶陵县| 甘洛县| 宜宾市| 彝良县| 赫章县| 射洪县| 台中县| 岳池县| 上高县| 盐城市| 武清区| 泾源县| 德阳市| 石台县| 北宁市| 阜新| 炉霍县| 诸暨市| 陈巴尔虎旗| 德昌县| 长汀县|
