  • 急 如何把以下文件恢復為圖形文件,并打開?t
    急 如何把以下第二個(TY文件)文件恢復為圖形文件(GCLU 文件),并打開?
    GCL文件
    問題補充:TY文件是考貝過來 怎么來直接修改后綴.~TY文件改為.GCL文件;
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    急 如何把以下第二個(TY文件)文件恢復為圖形文件(GCLU 文件),并打開? 我的回答:這有兩種辦法 第一:直接修改后綴.~TY文件改為.GCL文件; 第二:在廣聯達的backup文件夾里有三個不同時間的備份文件,考一個(最新備份)出來修改名稱后繼續使用。
    2008-07-20 09:17:02
  • 在備份里修改
    2008-07-20 22:39:40
  • 打開備份就可以了。
    2008-07-20 09:01:42
  • 想恢復文件要在軟件安裝的目錄下找backup文件夾,在里面有之前做過的,找到一個打開即可。
    2008-07-20 09:02:11
  • 在軟件安裝的目錄下找backup文件夾,在里面有之前做過的,找到一個打開即可。
    2008-07-20 09:04:10
  • 將后綴改為GCL就可以了。
    2008-07-20 09:05:37
  • 如何把以下第二個(TY文件)文件恢復為圖形文件(GCLU 文件),并打開? 我的回答:第二個工程是您拷貝過來的還是自己做的,如果是在自己電腦做的,在GRANDSOFT文件夾的目錄下,有個BACKUP文件,里面有備份,找到打開就可以了! 目錄:D:\\Grandsoft\\GCL\\8.0\\backup\\金冠華庭9#住宅樓111
    2008-07-20 09:07:59
  • 雙擊此TY文件,從列表中選擇“GCL8.0”建起打開,如果已損壞,就選擇其他備份文件既可以了。
    2008-07-20 09:08:20
  • 新建工程,導備份
    2008-07-20 11:31:23
  • TY文件是考貝過來 怎么來直接修改后綴.~TY文件改為.GCL文件; 你已經有GCL文件,是需要QTY文件吧,那就把.~TY改為QTY即可。如果你是要把.~TY文件改為.GCL文件是絕對不行的,只有.~CL文件才能改為.GCL 不過你可以在軟件backup這個文件夾中找到圖形.GCL備份文件
    2008-07-20 11:59:23
  • 在你安裝軟件的c盤或d盤找到Grandsoft文件夾打開找到GCL文件夾在打開8.0找到backup文件夾在打開,就可以找到你做過的文件夾,打開就可以。
    2008-07-20 09:20:55
  • 急 如何把以下第二個(TY文件)文件恢復為圖形文件(GCLU 文件),并打開? 直接修改后綴,將.~TY文件改為.QTY文件,此文件是你計算后保存的數據文件.
    2008-07-20 09:21:20
  • 不是 直接改后綴 你要新建一個工程 然后導入備份文件
    2008-07-20 09:25:18
  • 新建一個工程,將該文件導入即可
    2008-07-20 09:49:53
  • 一是直接修改其后綴為GCL,即將123.~TY文件名改為123.GCL就可以直接打開了;二是從工程下拉菜單中選擇恢復命令,找到123.~TY文件打開。
    2008-07-20 09:53:05
主站蜘蛛池模板: 永安市| 甘洛县| 山阴县| 临澧县| 板桥市| 鹤峰县| 邵武市| 通渭县| 新丰县| SHOW| 隆尧县| 舒兰市| 常州市| 沁阳市| 忻州市| 隆回县| 南丰县| 马鞍山市| 乳山市| 涡阳县| 永嘉县| 金平| 江川县| 新安县| 虎林市| 连南| 改则县| 潜江市| 闽侯县| 绥江县| 建德市| 合作市| 罗山县| 旬邑县| 增城市| 二连浩特市| 平阴县| 吉木乃县| 荣昌县| 阿尔山市| 吴旗县|
