小楓 2020-06-02 19:26:17 | 陜西省 土建土建計量GTJ | 1162查看 2回答
請教條形基礎配筋,如圖所示。
按1-1剖面,只在受力筋輸入C12-150,如圖
3所示。分布筋輸入C8-200,如圖2所示。都感覺和剖面圖不符,是否正確?正確應該怎樣配筋?其他鋼筋輸入C8-200?
圖2的設置是對的,但是分布筋的長度不對。受力筋c12-150,分布筋c8-200
首次提交 2020-06-02 20:15:34 最近修改2020-06-02 20:16:09 (修改過1次)
你好,你這個第三張圖片輸入時正確的。你這個條形基礎的中間位置應該時由別的構件,所以會出現你這樣的情況。
2020-06-03 09:39:47
