  • 我遇–框架結構11層、柱的規格多種并且各層都有變化
    我遇–框架結構11層、柱的規格多種并且各層都有變化如鋼筋變化、截面變化,用廣聯達軟件畫圖時我在首層按圖紙上柱定位好如柱一側125另一側375,但當復制到其他樓層把截面按圖紙變化后柱子就變為中心受壓,這樣就需要將柱子改為象首層一樣偏心受壓、柱子多、每層每根都需要改、用的時間很多,不知老師門有沒有更好的方法快速畫好請賜教。(如從首層開始不按圖 紙定位一律中對中的中心受壓對計算會不會影響)
    問題補充:我的問題是偏心受壓的柱子復制到其他樓層后改變截面尺寸柱子就變為中心受壓了。
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我遇–框架結構11層、柱的規格多種并且各層都有變化如鋼筋變化、截面變化,用廣聯達軟件畫圖時我在首層按圖紙上柱定位好如柱一側125另一側375,但當復制到其他樓層把截面按圖紙變化后柱子就變為中心受壓,這樣就需要將柱子改為象首層一樣偏心受壓、柱子多、每層每根都需要改、用的時間很多,不知老師門有沒有更好的方法快速畫好請賜教。(如從首層開始不按圖 紙定位一律中對中的中心受壓對計算會不會影響) 我的回答:是的,如果各層柱規格較多,又都是偏心受壓就得每層每根都需要進行修改,但當復制到其他樓層把截面按圖紙修改變化后柱子就會默認中心受壓了。
    2008-07-20 08:51:04
  • 一般來說,框架結構的多、高層建筑,根據框架柱的受力特點,上下層柱截面或位置都不會出現太大的變化。若設計圖紙提供了柱表,那問題就很簡單,只要在柱表中將各框架柱的參數和信息按圖紙輸入正確,然后生成各層柱構件。在比較有代表性的樓層里畫好各框架柱,然后通過復制選定圖元到其它樓層的辦法,將框架柱圖元復制到其它各樓層。在對其它各樓層局部不相同的進行補充會增刪。一般至此,就可以繪制好各樓層的框架柱了。也還可以回到柱表菜單里,重新點擊生成構件按鈕重新生成構件。
    2008-07-20 10:52:32
  • 不應該出現這種問題的,是不是你的軸網當初就沒有定位好啊,要不應該你復制上去仍然為偏移的。
    2008-07-20 08:37:51
  • 定位好一層后點【樓層】-【復制構件到其他樓層】-選擇目標層-選擇構件-確定就可以了。
    2008-07-20 08:43:26
  • 我遇–框架結構11層、柱的規格多種并且各層都有變化如鋼筋變化、截面變化,用廣聯達軟件畫圖時我在首層按圖紙上柱定位好如柱一側125另一側375,但當復制到其他樓層把截面按圖紙變化后柱子就變為中心受壓,這樣就需要將柱子改為象首層一樣偏心受壓、柱子多、每層每根都需要改、用的時間很多,不知老師門有沒有更好的方法快速畫好請賜教。(如從首層開始不按圖 紙定位一律中對中的中心受壓對計算會不會影響) 首先確定軸網必須建正確,然后利用構件里的柱表,把所有的柱子建好,定位好一層后點【樓層】-【復制構件到其他樓層】-選擇目標層-選擇構件-確定就可以了。
    2008-07-20 08:48:52
  • 定位時可以用SHIFT+左鍵和CTRL+左鍵來定位,不過如果定位柱的話還是CTRL+左鍵比較好用,你定位好后,把你想復制的柱選中,然后到后點【樓層】-【復制構件到其他樓層】-選擇目標層-選擇構件-確定就可以了,這樣的話應該不會出現你說的那種情況.
    2008-07-20 08:55:21
  • 答;應該每層均按施工圖中的要求定位。否則,對柱的影響到是不大,對梁的工程量有影響。 1、如:圖形算量里,柱的左側梁截面尺寸為250*650,右側可能是250*550,那么對梁的砼工程量就有影響了。 2、如:鋼筋算量里,柱的左側梁底部鋼筋是5B25,右側梁底部鋼筋可能是4B25,那么對梁的鋼筋工程量就有影響了。 *****總之,按柱設置中心受壓,對各工程量的影響都不是很大的。
    2008-07-20 09:03:00
  • 我認為你應該在柱表中就建立個偏心柱全樓層都有,生成后再復制可能就沒問題了,這與每層柱的屬性有關。
    2008-07-20 09:10:29
  • 你這樣操作的確不太好 因為你把偏移好的柱子 復制到其他樓層 然后修改竹子截面尺寸 那樣的確讓你畫好的東西 又要重調 我建議: 1.如果樓層竹子變化很快 先建個柱表 在柱表里建好所有的柱子屬性 然后生成構件 2.然后選擇在第一層布置好柱子構件 當然如果偏移很復雜 那么采用 SHIFT CTRL 等操作 如果基本上簡單的 可以畫好柱然后按墻或梁 靠墻偏移 3。然后把第一層的柱子復制到其他樓層 因為柱表的柱子截面屬性已經定義過 這樣省去了 在修改柱子截面尺寸的時間 及修改柱子偏移標注的時間 試試 看吧
    2008-07-20 09:33:42
  • 1.檢查軸網是否正確 2.刪除從新復制,看看可以可以
    2008-07-20 09:34:11
  • 要按圖紙的走 圖紙是偏心就是偏心 你定義的是要中心的 畫的時候偏移過來就可以了 那樣就不會出錯了
    2008-07-20 09:43:18
  • 我遇–框架結構11層、柱的規格多種并且各層都有變化如鋼筋變化、截面變化,用廣聯達軟件畫圖時我在首層按圖紙上柱定位好如柱一側125另一側375,但當復制到其他樓層把截面按圖紙變化后柱子就變為中心受壓,這樣就需要將柱子改為象首層一樣偏心受壓、柱子多、每層每根都需要改、用的時間很多,不知老師門有沒有更好的方法快速畫好請賜教。(如從首層開始不按圖 紙定位一律中對中的中心受壓對計算會不會影響) 回答:在首層或地下室最底層運用柱表,將所有的柱子都輸入到柱表內,然后利用按樓層復制柱并選擇保留目標層同位置同類型圖元
    2008-07-20 10:19:27
主站蜘蛛池模板: 长武县| 喀喇沁旗| 高淳县| 报价| 吉水县| 大方县| 富蕴县| 漠河县| 马公市| 永川市| 沙田区| 澄迈县| 克拉玛依市| 呼伦贝尔市| 凉城县| 乃东县| 漯河市| 东光县| 龙里县| 巢湖市| 永昌县| 庐江县| 渝中区| 连云港市| 甘德县| 许昌市| 图木舒克市| 江西省| 温泉县| 龙泉市| 华坪县| 黑山县| 湘潭县| 顺义区| 滕州市| 富宁县| 凤山市| 天长市| 济南市| 成都市| 时尚|
