celine521 2008-07-20 08:28:23 | 山東省 其他專業 | 1031查看 13回答
框架梁上有附加箍筋,但沒標明直徑多少,應按多少啊?
框架梁上有附加箍筋,但沒標明直徑多少,應按多少啊? 該梁上沒有次梁,這個附加箍筋輸入時在其他箍筋項中輸入? 可是輸入計算后,查看結果,箍筋沒有扣保護層啊? 怎么回事?
(13)
已采納框架梁上有附加箍筋,但沒標明直徑多少,應按多少啊? 該梁上沒有次梁,這個附加箍筋輸入時在其他箍筋項中輸入? 可是輸入計算后,查看結果,箍筋沒有扣保護層啊? 怎么回事? 我的回答:框架梁上有附加箍筋,但沒標明直徑時,應按同框架梁上的箍筋加 該梁上沒有次梁,就不必要輸入附加箍筋了 如果在其他箍筋項中輸入時,就要人為扣減箍筋的保護層后再輸入
2008-07-20 09:05:59
兩邊各加3-4根,因為沒有次梁所以是不計算保護層的。
2008-07-20 08:31:47
沒有說明直徑就是同本道梁的箍筋直徑,沒有次梁為什么還要有附加箍筋呢,你仍然可以在原位標注里輸入一個次梁寬度,然后在附加箍筋位置輸入6即可
2008-07-20 08:32:01
一般隨著框架主梁的箍筋直徑.每個節點處6根.
2008-07-20 08:32:38
在原位或平法中輸入個次梁,尺寸不要太多,然后在加筋里直接輸入幾根就行,如果箍筋不一樣了,就按說明輸入次梁加筋。
2008-07-20 09:06:09
1、框架梁上有附加箍筋,但沒標明直徑多少,應按該梁箍筋直徑。 2、該梁上沒有次梁就不應有附加箍筋。 3、在其它箍筋中輸入的箍筋應為構件截面減去保護層以后的B和H
2008-07-20 09:08:20
問:框架梁上有附加箍筋,但沒標明直徑多少,應按多少啊? 該梁上沒有次梁,這個附加箍筋輸入時在其他箍筋項中輸入? 可是輸入計算后,查看結果,箍筋沒有扣保護層啊? 怎么回事? 答:1、框架梁上的附加箍筋,可以按框架梁的箍筋來輸入即可。 2、可以在其他箍筋項中輸入,輸入箍筋數值時,應輸入扣除保護層的尺寸(即:箍筋的實際下料尺寸)。
2008-07-20 09:10:47
梁上的附加箍筋直徑應該是與該梁箍筋直徑一致,其個數一般在結構設計說明中會注明,若未注明一般按兩邊各不知三根,監局50考慮就可以了。
2008-07-20 10:56:30
首先檢查一下你的結構說明,結構說明上應該會有說明你的附加箍筋的大小,只是在圖上沒有標注,一般在沒有次梁的情況下很少有附加箍筋的,如果你在其他箍筋里輸入的話是需要自己扣減保護層厚度的
2008-07-20 11:05:31
未注明的話一般大小同主筋箍筋,間距為50的 每邊3道 在 原位或者平法 里面在次梁那里 寫上寬度 后面還有鋼筋信息
2008-07-20 09:37:04
主梁附加箍筋沒有告訴你鋼筋直徑一般是同主梁箍筋直徑,至于你在其它箍筋中輸入的箍筋沒有扣保護層是你沒有在建箍筋信息時扣保護層.
2008-07-20 10:21:35
框架梁上有附加箍筋,但沒標明直徑多少,應按多少啊? 該梁上沒有次梁,這個附加箍筋輸入時在其他箍筋項中輸入? 可是輸入計算后,查看結果,箍筋沒有扣保護層啊? 怎么回事? 回答:框架梁上有附加箍筋與該梁的箍筋規格一樣,該梁上沒有次梁,就直接輸入該梁的寬度(對附加箍筋工程量沒有影響),在次梁加筋處輸入附加箍筋的根數即可
2008-07-20 10:25:59
沒有次梁,怎么有附加箍筋哪?
2008-07-20 10:29:33
