沖啊 2020-06-02 15:22:57 | 湖北省 土建 | 1656查看 2回答
里腳手架計算規則?
請問大師們:里腳手架計算規則中,說的按照墻面垂直投影面積計算,是指的圍成建筑物的所有面的墻面,還是單指一面墻?
謝謝大師們!
里腳手架計算規則中,說的按照墻面垂直投影面積計算,是指搭設腳手架處墻面投影面積。
2020-06-02 15:27:10
里腳手架用于砌筑,內墻的抹灰涂料裝飾,主要看你是做什么,新建的樓話就是建筑所有墻面,如果你是單一面墻的砌筑抹灰裝飾,就是這單一面墻的
2020-06-02 15:28:42
