薩拉嗦嘎 2020-06-02 15:01:46 | 四川省 土建土建計量GTJ | 1230查看 4回答
關于墻面抹灰的工程量是采用區分材質的還是不區分材質?
這個與設計的裝修做法表有關
2020-06-02 15:02:53
要追求精確是采用區分材質的,否則是不區分材質。
2020-06-02 15:03:20
這個要看套定額時是區分材質還是不區分,
如磚墻和砼墻面抹灰的單價是不一樣的,所以要根據實際情況和你套定額的情況去確定
2020-06-02 15:04:31
區分材質,例如只有頁巖磚下,查看計算式下,就沒算砼柱子外露面積,看來有2種墻體材質,報表中按區分材質,都沒有算砼柱子的外露面積,始終不區分材質的工程量比區分材質的大
2023-03-14 10:37:13
