駿馬 2008-07-19 19:58:06 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 686查看 11回答
集水坑鋼筋在單構件輸入中沒有所需要的鋼筋圖形=
集水坑鋼筋在單構件輸入中沒有所需要的鋼筋圖形,是否自已畫一圖形.
(11)
已采納如果集水坑鋼筋在單構件輸入中沒有相應的圖形時,你就靈活使用,沒什么好辦法。
2008-07-19 20:26:47
有一部分,是否自已畫一圖形要看軟件中有的圖形你是否可用。
2008-07-19 20:11:53
回答“集水坑鋼筋在單構件輸入中沒有所需要的鋼筋圖形,是否自已畫一圖形” 如果集水坑鋼筋在單構件輸入中沒有相應的圖形時,建議你通過手工計算輸入或者通過相近的鋼筋形狀進行輸入。 對于軟件的操作,應該靈活運用。
2008-07-19 20:22:11
選一個相近的,在編輯鋼筋內修鎖定就行了。
2008-07-20 08:32:26
答:如果在鋼筋軟件中沒有標準圖形時,可以利用兩種處理方法,第一種,利用鋼筋軟件中的單構輸入,選擇相同及相似的構件,輸入后,利用修改鎖定構件處理。第二種方法,利用CAD軟件繪制集水坑的斷截面形狀。然后,把繪制好的構件圖形導入到鋼筋標準圖形。直接輸入參數計算的方法。這種圖形可以在其它工程中應用。
2008-07-19 20:52:49
可以根據參數里布置的鋼筋能用的就用里面的 不能用的話自己定義 如同手工計算一個方式
2008-07-19 20:57:08
我今天剛做了集水坑的鋼筋,我是按單構件做的,選擇的是相近的圖型,輸入了尺寸和根數及構件數量,經過計算結果就出來了
2008-07-19 20:57:25
沒有相同的類型可以直接編輯鋼筋計算即可。
2008-07-19 21:03:13
可以用繪圖法和單構件法輸入法相結合使用 1、在筏板基礎里按連體集水坑的水平投影尺寸繪制上集水坑,厚度就按筏板的厚度(因為軟件不允許集水坑厚度超過筏板)然后按照圖紙繪制筏板的鋼筋。筏板遇到集水坑會自動截斷,然后彎折(面筋12d,底筋15d)。然后在單構件里處理集水坑的其他底部側壁鋼筋。在計算側壁豎向鋼筋的時候,注意扣減筏板面筋彎折的長度(面筋12d,底筋15d) 2、還是先在筏板里按集水坑的水平投影繪制上集水坑。為了在不在單構件里計算集水坑側壁豎向鋼筋的時候扣減筏板鋼筋的彎折長度,可以按照集水坑四周的長度先按自定義范圍布置筏板鋼筋,然后在選中四周布置的鋼筋點擊右鍵在“構件屬性編輯器里”單根調整一下鋼筋長度(有放坡的集水坑自己手動計算一下,因為一般的筏板面筋都是伸入到集水坑底部)。布置好了之后再布置筏板其他地方的鋼筋。此時在單構件里處理集水坑的時候,只需要處理底部和側壁橫向鋼筋。豎向的就不用管了。
2008-07-19 21:03:39
沒有的話就自己把圖形畫出來,然后輸入工程量計算式就行了。
2008-07-19 21:26:04
集水坑鋼筋在單構件輸入中沒有所需要的鋼筋圖形,是否自已畫一圖形. 你是要自己編輯參數圖形嗎,這項功能是軟件開放的強大功能,要使自己畫的參數圖能正確的計算鋼筋量除了要畫圖還要編輯計算程序,建議熟悉軟件提供的編程語言CHINA.BASIC
2008-07-19 22:46:49
