lucy 2008-07-19 18:35:44 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1282查看 13回答
側模邊如何計算
問題補充:板的側模邊,另外是圖形算量的 我是想問設置上支模邊后,軟件的是怎么計算的,因為我設置上支模邊邊軟件算的量和手工算的不一致
(13)
已采納什么構件的側模板?
2008-07-19 18:38:31
能補充一下問題嗎?是指圖形算量還是定額使用方面呢?
2008-07-19 18:38:22
什么的側模邊啊~~~~~~~~~
2008-07-19 18:38:33
設置支模板就可以了。
2008-07-19 18:54:42
在板的菜單欄里有設置支模邊,點擊按要求設置就可以了。
2008-07-19 18:58:03
板的側模邊,在圖形算量你設置模板卷板面積就可以了,
2008-07-19 18:59:12
軟件在默認情況下是不計算板的側面模板的,如果需要計算,則可以使用“設置現澆板支模邊"的功能。 操作步驟 第一步:點擊繪圖工具欄中的“設置支模邊”按鈕; 第二步:按鼠標左鍵選擇支模邊,再次選擇已支模邊將取消支模; 第三步:單擊鼠標右鍵完成設置操作。 說明 設置支模邊后的板邊會有明顯的標記; 如現澆板被設置支模邊之后,用戶需要刪除現澆板的支模邊,其操作方法同設置現澆板支模邊的方法相同,僅需要在設置完成的支模邊再點擊鼠標左鍵,則支模邊取消。
2008-07-19 19:01:59
側模邊如何計算 回答;對于一般結構類型不存在,和梁相交的算入梁內,如果想計算,可以在圖形里繪圖輸入里板各邊點一下設置支模邊就會計算,如下圖;不妨試一試?
2008-07-19 19:27:22
應該是一致的!您所說的這種情況可能是:您把板的位置畫的不正確造成的!一般我們用點畫板的方式畫入的板,該板是按照軸線位置布置的,沒有到外邊線,因此就會產生改問題,你只要按照圖紙要求把板偏移到板邊的正確位置即可!
2008-07-19 19:33:20
菜單欄里有設置支模邊,點擊按要求設置就可以.設置支模邊后的板邊會有明顯的標記(如同鐵絲網),軟件的是自動計算的.是整個板的外露的側面積.
2008-07-19 19:36:06
側模邊如何計算。 你在圖形中要畫上板,在板中設置板邊支模.但是要在構件做法中工程量表達式中追加側面模板面積.這樣就能算出側模的工程量了. 我是想問設置上支模邊后,軟件的是怎么計算的,因為我設置上支模邊邊軟件算的量和手工算的不一致 只要你畫的正確.軟件計算是對的.軟件中側模高度是按板厚計算的.還有重疊部分也會多算.所以必須畫線分格板后再畫側模.
2008-07-19 19:43:54
支模邊為模板工程量就是板邊乘板厚,軟件也應該是這樣計算地。
2008-07-19 20:28:01
板的模板要根據各地方的計算規則。云南的是按板砼體積計算的。
2008-07-19 21:09:48
