孫恩浩 2020-06-02 10:37:00 | 山東省 水利結算 | 2117查看 1回答
水利工程土方問題
水利工程土方開挖清單時,按招標設計圖示輪廓尺寸范圍以內的有效自然方體積計量,如果是水工建筑物,圖紙也給了開挖放坡系數,那么計算土方開挖清單工程量時是以建筑物輪廓尺寸范圍以內計算還是把放坡那部分土方也算進去加在一起為清單工程量?投標的時候計算綜合單價的時候,定額土方開挖工程量是不是應該考慮放坡和工作面,從而攤入綜合單價中?如果施工中放坡了,結算是不是以放坡后土方開挖計算?
2020-06-02 10:39:28 補充
水利工程,清單工程量土方開挖及回填是否都需要將放坡和工作面的工程量都計算在結算工程量內嗎?謝謝
如果是清單計價采用GB 50501—2007規范的,設計圖給出開挖斷面的,按圖紙;一般清單工程量是不含工作面和超挖的量的,但是放坡的工程量會包含。工作面和超挖等工程量是攤入綜合單價里的。如果投標時,對清單量有疑問可以通過答疑確定。
首次提交 2020-06-02 10:55:08 最近修改2020-06-02 10:56:04 (修改過1次)
