共勉。 2020-06-02 10:24:36 | 北京市 土建 | 519查看 4回答
斜梁怎么畫(huà)
調(diào)標(biāo)高
2020-06-02 10:27:42
起點(diǎn)標(biāo)高和頂點(diǎn)標(biāo)高不一樣就可以了
2020-06-02 10:27:44
調(diào)整梁的起點(diǎn)和終點(diǎn)的頂標(biāo)高就可以的
可以定義的時(shí)候,直接輸入
可以原位標(biāo)注內(nèi)調(diào)整
如果是隨斜板的,可以設(shè)置梁頂標(biāo)高:頂板頂標(biāo)高
2020-06-02 10:28:15
設(shè)置不同的起始點(diǎn)標(biāo)高
2020-06-02 10:28:55
