饒鍵 2020-06-02 10:13:11 | 湖北省 土建土建計(jì)量GTJ | 1535查看 3回答
。。。。。。。。學(xué)習(xí)版BIM 怎么畫(huà)鋼筋
答:1、鋼筋不是直接畫(huà)的,需要建構(gòu)件,如:柱、墻、板,在構(gòu)件里輸入鋼筋信息
2020-06-02 10:14:33
定義,布置
2020-06-02 10:14:49
1、首先要分清部位,有基礎(chǔ)墻梁板柱
2、基礎(chǔ)又分獨(dú)立基礎(chǔ)、筏板基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ)等。獨(dú)立基礎(chǔ)首先要定義,再畫(huà)獨(dú)基單元在里面設(shè)置鋼筋。筏板基礎(chǔ)就是先畫(huà)筏板再定義分布筋、負(fù)筋等,然后根據(jù)圖紙布置鋼筋。條基和獨(dú)基差不多。
3、墻也是在定義墻的時(shí)候設(shè)置鋼筋
4、梁也是在定義梁的時(shí)候設(shè)置鋼筋,梁的附加鋼筋則是在梁畫(huà)好之后在梁相交處設(shè)置,也可自定義設(shè)置。
5、板和筏板差不多,先定義板分布筋負(fù)筋等,然后根據(jù)圖紙布置鋼筋。
畫(huà)圖是要考實(shí)際操作和熟練的過(guò)程,說(shuō)是不能說(shuō)的很清楚的,建議找一些視頻看看然后再實(shí)際操作,有什么不懂的多問(wèn)
2020-06-02 10:31:10
請(qǐng)問(wèn)廣聯(lián)達(dá) 提供學(xué)習(xí)版BIM土建算量軟件下載或者賬號(hào)不?請(qǐng)?zhí)峁┮韵拢x謝
想要一個(gè)GGJ的鋼筋算量學(xué)習(xí)版,用以學(xué)習(xí)。等學(xué)會(huì)了再買(mǎi)正式的,有人能幫幫我嗎?
請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有2021版廣聯(lián)達(dá)BIM土建計(jì)量學(xué)習(xí)視頻
