飛兒 2008-07-19 16:21:10 | 河北省 土建算量GCL2013 | 565查看 10回答
圖形算量時(shí),門窗洞口有結(jié)構(gòu)窗套,窗套周邊小檐應(yīng)該怎
圖形算量時(shí),門窗洞口有結(jié)構(gòu)窗套,窗套周邊小檐應(yīng)該怎么畫?問題補(bǔ)充:我希望前輩們可以給出一個(gè),具體的實(shí)用的方法!謝謝
(10)
在構(gòu)建做法中,用代碼表示,例如DKKD*截面表示,把工作量表達(dá)清楚就行。
2008-07-19 18:20:09
用單構(gòu)件輸入
2008-07-19 19:18:46
按定額規(guī)定如果是磚的就不用畫 因?yàn)榛㈩^磚及岀檐不計(jì)算 混凝土用表格輸入
2008-07-19 16:27:31
用板來(lái)代替畫窗套周邊小檐。
2008-07-19 16:28:15
這個(gè)不不好畫的,你在表格里做就是。
2008-07-19 16:28:19
最好到表格輸入里面去做,在圖形里面很費(fèi)工夫的
2008-07-19 16:29:38
在【表格輸入】或【單構(gòu)件輸入】中輸入處理比較方便。
2008-07-19 16:31:54
用單構(gòu)件輸入,比較方便快捷。
2008-07-19 17:08:49
你可以利用門窗圖形中的三邊長(zhǎng)度代碼來(lái)定義。然后乘以截面就可以了。就不用一個(gè)個(gè)查了。
2008-07-19 22:13:26
用代碼處理一下吧
2008-07-19 22:49:42
