風(fēng)中のDavid 2020-06-02 08:31:04 | 廣東省 土建 | 802查看 2回答
請問一下這個構(gòu)造柱400范圍內(nèi)加密的在哪設(shè)置啊
定義構(gòu)造柱時下邊的屬性里,有上、下加密區(qū)長度輸入的位置
2020-06-02 08:32:59
你好:在構(gòu)造柱屬性上下加密中輸入400mm
2020-06-02 08:34:53
請問一下這個細(xì)部構(gòu)造紅色范圍內(nèi)的鋼筋長度是多少?是錨固長度么?
請問紅色范圍內(nèi)的鋼筋長度是多少?這個板邊負(fù)筋伸出板的一個細(xì)部構(gòu)造,是否是錨固長度?圖紙是有比例的,如果直接從圖紙上量不知道可以不?非常感謝
請問一下,基坑支護(hù)里面支撐梁加強(qiáng)筋范圍內(nèi)加密區(qū)間距100,如何在廣聯(lián)達(dá)里面設(shè)置?
梁箍筋的間距是200,如在其他鋼筋里面設(shè)置6c25@100/200,整個工程的鋼筋多了100噸,此數(shù)值過于偏大,有點不切實際
