何先生 2020-06-01 19:47:37 | 山東省 市政公路 | 935查看 2回答
市政道路工程請教
市政道路底部有排水管道的時候,工序是不是一次性挖到底,進行管道施工,然后回填完之后在進行道路土方的清表和挖填呢?第二個問題:土方挖填之后需要路槽的整形?如果有路床的水泥土處理的話,是不是路槽整形完了之后再進行路床水泥土的處理?總感覺各個工序之間有很多重復的工作
你好:首先進行道路土方的清表和挖填,然后挖土方安裝排水管,回填,土方挖填之后需要路槽的整形,路槽整形完了按照圖紙構(gòu)造處理。
2020-06-01 19:51:54
管網(wǎng)的開挖深度有三種情況,如果原地面比設(shè)計地面高,你的開挖深度是從設(shè)計地面算至管底+。。。這三種你可以現(xiàn)場看的到或網(wǎng)上也查的到,路床水泥土,他做法是在路床中加一定比例的水泥。
2020-06-01 20:22:19
