icanfly2008 2008-07-19 15:19:22 | 河北省 其他專業 | 666查看 5回答
問問工地上結算是輕鋼屋架的防銹漆怎么算?謝謝=
問問工地上結算是輕鋼屋架的防銹漆怎么算?是按面積還是按體積,按面積的話用不用乘以系數
已采納防銹漆是按面積計算,按面積的話不用乘以系數.
2008-07-19 15:53:35
一般是按照面積的 具體的你看一下你們那里的計算規則吧!
2008-07-19 15:20:49
輕鋼屋架的油漆一般含在制作費中,如果單獨計算油漆,輕鋼屋架的油漆是按構件的重量為單位計算的。
2008-07-19 15:24:39
輕鋼屋架油漆包含在加工制作里面。
2008-07-19 15:32:08
如果給施工隊結算一般按噸位算,若給甲方結算輕鋼屋架油漆包含在加工制作里面
2008-07-19 15:49:34
