造價(jià)小桐 2020-06-01 17:22:18 | 河北省 安裝設(shè)計(jì)預(yù)算安裝算量GQI | 4534查看 3回答
照明線路可以和插座線路共用橋架嗎?
第一張照明平面圖中只畫了房間內(nèi)的布線,沒有連接配電箱的配線,是不是改自行決定敷設(shè)線路?第二張圖插座平面圖中有橋架,如果自行覺得的話能不能走這個(gè)橋架?還是繼續(xù)走配管?
答:這個(gè)照明和插座是可以共橋架敷設(shè)的,一般的公共部分的是可以走橋架敷設(shè)的
2020-06-01 19:19:04
照明線路可以和插座線路共用橋架的
2020-06-01 17:26:54
橋架就是走線纜的,路徑相同的(順路的)都可以走。
2020-06-01 20:13:54
