lkuan666 2008-07-19 13:59:57 | 河北省 其他專業(yè) | 1643查看 10回答
用畫線布置板負筋時,定義屬性時選擇不含支座它的負筋
用畫線布置板負筋時,定義屬性時選擇不含支座它的負筋長度計算的時候還是不能夠加上支座的寬,影響鋼筋長度的計算是為什么???
(10)
已采納用畫線布置板負筋時,定義屬性時選擇不含支座它的負筋長度計算的時候還是不能夠加上支座的寬,影響鋼筋長度的計算是為什么??? 答:軟件中板負筋用畫線布置的時候,定義屬性時選擇不含支座,如果你畫線布置的范圍中遇到有兩種或者兩種以上的材質(zhì)的時候,軟件是要扣減掉支座的長度的,這樣的話就跟手工計算的有點矛盾了。 建議遇到不同材質(zhì)的時候分段畫線布置。比如一板中某一邊兩端為剪力墻,中間一段為梁的時候,這個時候就不能用畫線直接拉通布置了,如果你拉通布置的話,那么軟件是要扣減支座寬的(即使你設置了不包含支座寬,軟件照樣扣減。因為它識別不不出來)。這個時候可以分段畫線繪制,比如剪力墻兩端各是一段,梁是一段,這樣的話軟件就不會扣減支座寬了。至于根數(shù)的話,那么你可以選擇任意兩段板負筋的計算方式為:向下取整+1.保留其中一個為:向上取整+1,一般來將,根數(shù)都是跟拉通基本相等的。
2008-07-19 14:26:46
如果設置為不含支座長度,軟件計算時肯定會考慮支座的,你再查查鋼筋屬性的設置,在繪圖界面中選擇板負筋,打開屬性編輯器,查看設置是否正確。
2008-07-19 14:08:18
用畫線布置板負筋時,定義屬性時選擇不含支座它的負筋長度計算的時候還是不能夠加上支座的寬,影響鋼筋長度的計算是為什么?。? 我的回答:選擇含不含支座,要看設計圖紙上的設計說明或負筋長度計算的節(jié)點說明再來選擇含不含支座。
2008-07-19 14:16:30
檢查鋼筋的計算設置和屬性設置,打開板的計算設置中的負筋和繪圖界面的屬性編輯器,查看設置是否正確。如果“單標注負筋錨入支座長度”(按設計要求選)和“板中間支座負筋是否含支座”(要選“否”不能選“是”)設置正確,軟件計算時應該會計算支座長度的。
2008-07-19 14:23:49
應點含支座寬度.因為負筋就是工地上說的把桔子嗎!!有含的是通的負q筋。含一半的是邊上的負筋。
2008-07-19 14:05:38
我安照你這樣來設定計算結果是對的呀
2008-07-19 14:36:19
我在做工程的時候也長發(fā)現(xiàn)支座、錨固值有時候不對的情況,但經(jīng)過查看并修改設置或者重新繪制構件一般還是能夠解決問題的。對于這個問題我覺得樓上“A.G&J.T”講的很清楚,同時也讓我對這個問題也有了新的認識,感謝!
2008-07-19 14:51:30
屬性里面是可以修改的啊~~
2008-07-19 15:34:23
因為你是劃線布置,線是沒有寬度的。
2008-07-19 15:34:36
答;學習課堂里下載鋼筋計算原理: 板 底筋長度=凈長+2*max(支座寬/2,5d)+2*6.25d(一級鋼筋)+搭接 根數(shù)=(凈長-2*50)/間距+1 面筋長度=凈長+2*la+2*6.25d(一級鋼筋)+搭接 根數(shù)=(凈長-2*50)/間距+1 la:非抗震; lae:抗震 端支座負筋長度=凈長+la+6.25d+(板厚-2*保護層) 根數(shù)=(凈長-2*50)/間距+1 中間支座負筋長度=左凈長+右凈長+2*(板厚-2*保護層) 根數(shù)=(凈長-2*50)/間距+1 分布筋長度=凈長-兩端端負筋露出長度+2*150 根數(shù)=左標注/間距+右標注/間距(不減起步距離,不加1,不減1) 溫度筋長度=凈長-兩端端負筋露出長度+2*150+2*6.25d(一級鋼筋) 根數(shù)=(凈長-兩端端負筋露出長度)/間距-1(不減起步距離,不加1,減1) 板中開洞:洞口左端長度=凈長-保護層+max(支座寬/2,5d)+6.25d+(板厚-2*保護層)+5d 洞口右端長度:同左端 根數(shù)=洞口寬/間距+1 懸挑:懸挑長度(一端在柱子里)=凈長+la+(板厚-2*保護層) +6.25d(一級鋼筋) 懸挑長度(兩端都在板里)=(板厚-2*保護層)+凈長+(板厚-2*保護層)+5d
2008-07-19 14:04:45
