唔得 2020-06-01 15:07:52 | 湖北省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 832查看 6回答
梁的某一跨的左下角這有個(gè)箍筋是什么意思,如何在軟件中輸入
(6)
這種箍筋只是表示在這一跨梁中得這一段箍筋是這樣得配筋,并不是整個(gè)這跨都是這個(gè)箍筋,你這個(gè)圖紙標(biāo)注并不規(guī)范,你所示位置應(yīng)該還有長(zhǎng)度范圍標(biāo)注才正確,這種需要自己測(cè)量圖示箍筋范圍長(zhǎng)度,比如左側(cè)加密區(qū)為測(cè)量長(zhǎng)度,中間為非加密區(qū),右側(cè)為1.5倍梁高加密區(qū)。以你圖紙左側(cè)為例應(yīng)該在平法表格中輸入 C8@200[圖紙標(biāo)明范圍長(zhǎng)度];C8@200[非加密區(qū)長(zhǎng)度];C8@100[1.5倍梁高],你這個(gè)圖紙標(biāo)注有欠缺。
比如我們圖紙是這樣的 ,標(biāo)注了這一段的范圍,可以測(cè)量加密區(qū)長(zhǎng)度。
首次提交 2020-06-01 15:23:33 最近修改2020-06-01 15:27:45 (修改過1次)
原位標(biāo)注中輸入
2020-06-01 15:09:12
原位標(biāo)注,在原們標(biāo)注功能中的此處輸入圖紙信息。
2020-06-01 15:09:15
原位標(biāo)注的箍筋,在原位標(biāo)注中輸入
2020-06-01 15:09:38
你好:
2020-06-01 15:14:23
是指該跨的原位標(biāo)注,按相應(yīng)跨在對(duì)應(yīng)設(shè)置可以
首次提交 2020-06-01 15:22:19 最近修改2020-06-01 15:22:50 (修改過1次)
