預(yù)算新人 2020-06-01 11:58:43 | 重慶市 土建計(jì)價(jià)軟件GCCP土建計(jì)量GTJ | 375查看 2回答
板鋼筋布置
請(qǐng)問(wèn),下面這樣理解對(duì)不對(duì)?
1、雙網(wǎng)雙向:有2層,并且上層X(jué)Y向鋼筋 和 下層X(jué)Y向鋼筋級(jí)別直徑及間距均相同;
2、雙向布置:是指單層還是上下2層?
3、XY向布置,是指單層還是上下2層?
1、雙網(wǎng)雙向:有2層,并且上層X(jué)Y向鋼筋 和 下層X(jué)Y向鋼筋級(jí)別直徑及間距均相同;【是的,也可以是不同直徑的鋼筋】
2、雙向布置:是指單層還是上下2層?【是單層布置,可以是上層,也可以是下層底筋】
3、XY向布置,是指單層還是上下2層?【同雙向布置一個(gè)意思】
2020-06-01 12:00:25
可以根據(jù)需要靈活選擇,如果面部和底部雙向鋼筋規(guī)格相同,就可以選擇雙向布置。
2020-06-01 12:00:45
