機器人 2008-07-19 10:55:29 | 遼寧省 其他專業 | 819查看 7回答
關于廣聯達——工程造價管理系統 GBG V8.0的若干問題t
各位前輩你們好!上一個問題——關于圖形算量中上、下開間,左、右進深能得到各位前輩的及時解答,作為一個初學者,在此深表感謝!隨著業務水平的不斷提高,我會盡自己所能,為各位廣聯達用戶解決一些實際問題。 這次的問題是——1.在廣聯達工程造價管理系統 GBG V8.0中“含量”指的是什么?是不是該定額項目中材料的比重?2.若對定額項目中所含主材進行網上詢價,在哪個網站中咨詢比較可靠、標準? 望各位前輩指點!
(7)
已采納含量就是指完成這一項工程所需要的量,即材料的消耗量,包括損耗,比如柱模板,理論上用1平米,而實際用1.01平米。 現在的材料價一天一個價格,要根據當地建設(廳)局給的文件進行調差,市場價還是查看你所在地的建設網上比較可靠點~
2008-07-19 11:02:21
含量=定額工程量/清單工程量
2008-07-19 11:08:30
不是指比重,而是指完成某個子目所用該材料的用量。 在建材網中更好一些吧
2008-07-19 11:01:33
不是該定額項目中材料的比重 是主材的用量含損耗
2008-07-19 11:03:06
含量是單位工程量中的表達式,比如單位是100m2,你輸入的實際工程量為1000m2,那么含量就顯示個10,你試試看。(不是材料比重啊) 網上詢價不可靠,要以實際的市場價為準。
2008-07-19 11:03:48
那是定額的損耗量詢價應以市場價為準網上多有不實偏高之說
2008-07-19 12:08:13
應該是即材料的消耗量,包括損耗。
2008-07-19 13:24:55
