lkuan666 2008-07-19 10:49:46 | 河北省 其他專業(yè) | 887查看 7回答
在剪力墻結(jié)構(gòu)中布置負(fù)筋的時(shí)候?2
在剪力墻結(jié)構(gòu)中布置負(fù)筋的時(shí)候,按梁布置、按墻布置、按板布置的時(shí)候,遇到柱子板的負(fù)筋就默認(rèn)斷開,一道墻中得布置好幾道負(fù)筋,直接影響了分布筋的計(jì)算,有沒有解決的 辦法,再者按線布置是什么意思?是不是他是脫離機(jī)構(gòu)計(jì)算的啊?請(qǐng)高手指點(diǎn).
(7)
已采納這種情況畫線布置最好,全部鋼筋都按畫線布置,便于計(jì)算設(shè)置統(tǒng)一定
2008-07-19 10:52:50
我就常用畫線布置負(fù)筋,就是從起點(diǎn)畫到終點(diǎn),讓一點(diǎn)就好了,這樣不受任何構(gòu)件干擾。
2008-07-19 10:53:26
按線布置就是在你需要布筋的地方的起至畫線就布上去了。
2008-07-19 10:53:28
你就按線布置就對(duì)了
2008-07-19 10:54:09
畫線布置好,就是線畫到哪兒,筋就布到哪兒。負(fù)筋我?guī)缀跞慨嬀€布置的。
2008-07-19 10:58:00
用畫線法比較準(zhǔn)確。
2008-07-19 17:20:17
在剪力墻結(jié)構(gòu)中布置負(fù)筋的時(shí)候,按梁布置、按墻布置、按板布置的時(shí)候,遇到柱子板的負(fù)筋就默認(rèn)斷開,一道墻中得布置好幾道負(fù)筋 板負(fù)筋布置方法多樣是為結(jié)構(gòu)布筋方便考慮的,如一結(jié)構(gòu)其中一道墻上布置同樣的負(fù)筋這時(shí)可選擇按墻布置就很方便,若是同一負(fù)筋既在墻上又在梁上這時(shí)選用按墻布置一段再按梁布置一段這樣就失去這些布置命令的快捷作用,不是這些命令不好只是不適合這里用,象你說(shuō)的情況盡可用畫線命令布置。既然負(fù)筋布置到柱邊,不同跨相同負(fù)筋這種情況就遇柱拉通畫軟件會(huì)自動(dòng)扣減用畫線布置就更方便啦。
2008-07-19 13:36:25
