彩虹 2008-07-19 09:28:51 | 重慶市 其他專業(yè) | 1437查看 12回答
柱箍筋進入基礎(chǔ)一般是2-3個,可圖上是A6@100
柱箍筋進入基礎(chǔ)一般是2-3個,可圖上是A6@100/200,照圖上輸入,計算出來就不止2-3個了,可計算設(shè)置中不輸入箍筋信息又不行,怎么設(shè)置呢?問題補充:補充一下:是樁基礎(chǔ)的磚混結(jié)構(gòu),地梁上口與樁上口平標(biāo)高為-0.6M,柱筋錨入地梁1M,地梁高為0.7-1.3M不等,基礎(chǔ)層高設(shè)的1.6M,箍筋的個數(shù)?其它的基礎(chǔ)構(gòu)件均已布置.
(12)
已采納柱錨入基礎(chǔ)內(nèi)的箍筋不少于兩個,這是規(guī)定“在陳青萊教授答疑里面有”你那種情況是:軟件算量是按現(xiàn)場施工實際情況考慮的,柱錨入基礎(chǔ)還算了“一層預(yù)留柱筋”的箍筋個數(shù),一般按三分之一計算的,你看一下柱主筋長度,是不是算了錨入基礎(chǔ)部分+預(yù)留長度+搭接長度。如是這樣的話,箍筋多于兩個是很正常的。
2008-07-20 11:07:44
如果你的基礎(chǔ)是一樣的,那么你可以直接在計算設(shè)置中柱里的第四項《柱在基礎(chǔ)插筋錨固區(qū)內(nèi)的箍筋數(shù)量》,把2改成你手算計算出來的個數(shù)。如果不一樣,你就按正常計算,在匯總計算后,點編輯鋼筋,直接在箍筋個數(shù)處把數(shù)據(jù)改成你需要的即可/
2008-07-19 14:53:39
算出根數(shù),直接輸入在基礎(chǔ)計算設(shè)置中就可以了。
2008-07-19 11:05:56
你畫基礎(chǔ)了嗎,還有柱底標(biāo)高應(yīng)該 是基礎(chǔ)底標(biāo)高,如果沒畫基礎(chǔ),就有可能認(rèn)為都是柱了。 還有就是這根柱基礎(chǔ)上面是不是還有一段呀,這多出的箍筋有可能是基礎(chǔ)以上部分的。
2008-07-19 09:33:48
不可能啊,你布置基礎(chǔ)構(gòu)件了嗎?
2008-07-19 09:34:55
如果圖上是A6@100/200,你手工算出根數(shù),直接輸入計算設(shè)置中就行 如果基礎(chǔ)高度一致,一次輸入成功 如果基礎(chǔ)高度不一致,到每個柱中的計算設(shè)置中輸入
2008-07-19 09:37:26
手工計算出多少個,然后在計算設(shè)置里修改,把柱在基礎(chǔ)插筋錨固區(qū)內(nèi)的箍筋 數(shù)量修改成你所計算的支數(shù)即可
2008-07-19 09:37:45
住在基礎(chǔ)中的箍筋數(shù)量是2個,但出來基礎(chǔ)后的部分要計算箍筋的,比如基礎(chǔ)層高2m,基礎(chǔ)高度1m,出基礎(chǔ)后的1m就需要計算箍筋了。所以箍筋信息必須輸入。
2008-07-19 09:38:24
你在工程設(shè)置的計算設(shè)置里點擊基礎(chǔ),在里面設(shè)基礎(chǔ)短柱在基礎(chǔ)里的箍筋數(shù)量3的話應(yīng)該可以的。
2008-07-19 09:40:45
柱子箍筋加密區(qū)范圍有規(guī)定的~層高的1/6,500和柱子截面尺寸 3者,哪個最大就取哪個值?。∷圆荒馨凑粘R?guī)的基礎(chǔ)里就2-3個箍筋計算的~
2008-07-19 09:41:48
1.你在計算設(shè)置中還是按圖紙上的箍筋信息正常輸入A6@100/200。 2.柱的縱筋深入基礎(chǔ)底部,也可理解為縱筋的插筋。所以得設(shè)2-3道箍筋。軟件自動默認(rèn),不用自己在設(shè)置。 3.軟件是按照03G101圖集考慮的,會默認(rèn)設(shè)置成2道箍筋,而且是2支箍。如果與默認(rèn)的不同可以在計算設(shè)置中設(shè)置。
2008-07-19 10:07:27
先畫基礎(chǔ)后設(shè)置柱子就可以了。
2008-07-19 10:23:50
