celine521 2008-07-19 09:26:57 | 山東省 其他專業(yè) | 1014查看 8回答
剪力墻中的端柱鋼筋還用布置么2
有框架柱了,在剪力墻里,即為端柱? 框架柱已經(jīng)布置了鋼筋,畫剪力墻的時(shí)候就不用再布置了吧?
(8)
已采納框架柱是框架柱 用KZ表示 端柱是端柱框 用DZ表示 這兩個(gè)不是一回事,如果兩個(gè)都存在是兩個(gè)柱,當(dāng)然是要布置了, 但不是框架柱和端柱重合,沒有重合的情況
2008-07-19 09:32:19
框架柱鋼筋布置后,剪力墻鋼筋還是要布置的,因?yàn)樵诳蚣芙Y(jié)構(gòu)的框架柱處的剪力墻的水平筋還是要通過去的。
2008-07-19 23:16:12
有框架柱了,在剪力墻里,即為端柱? 框架柱已經(jīng)布置了鋼筋,畫剪力墻的時(shí)候就不用再布置了吧? 圖紙上有標(biāo)注,KZ是框架柱,YDZ是剪力墻中的約束邊緣端柱,看看圖上怎么畫的,或是截圖來看一下,框架柱不可能在剪力墻里。
2008-07-19 10:39:54
框架柱就是端柱
2008-07-19 09:30:34
是的,可以這么理解。
2008-07-19 09:30:37
要根據(jù)圖紙標(biāo)注,圖紙上的所有構(gòu)件都布置完了,就不用再布置了,如果有沒布置的構(gòu)件,就得畫進(jìn)去,不然鋼筋量少算了。
2008-07-19 09:31:25
同意樓上的說法,框架柱是框架柱,端柱是端柱,兩者不是一回事,配筋也不一樣。你的第二個(gè)問題,我不是太理解。但是柱鋼筋和墻鋼筋都是要布置的,不太明白你的意思。
2008-07-19 09:42:52
不用在布置了。
2008-07-22 11:58:37
