Crazyemma 2020-05-31 18:20:17 | 陜西省 土建 | 5112查看 2回答
放坡起點是什么意思
例如,我要開挖一個深度為3m的坑,為一二類土,放坡起點是1.2m,那是不是從地面開始挖1.2m先不放坡,到-1.2m的時候開始放坡,放坡的深度為1.8m
2020-05-31 18:20:58 補充
還是說我直接從地面舊開始放坡,放坡的深度為3m
不是 開挖深度3m大于等于1.2m就整體放坡
比如開挖深度1m小于1.2m就不放坡
2020-05-31 18:22:38
你好,不是你理解的這樣的。這個1.2指的是放坡的要求,如果打到這個要求就需要放坡的。那么放坡就是整體深度范圍內都需要放坡的。
2020-05-31 20:01:55
