舵手 2008-07-19 08:25:05 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 7778查看 13回答
我安裝了上海廣聯達軟件,使用時定額中沒有單價,要在
我安裝了上海廣聯達軟件,使用時定額中沒有單價,要在網上下載一個定額庫,我下載安裝后仍然沒有用,請問怎么辦
(13)
已采納你要是正版的話,光盤里是全套的,你要是學習板的話,我們這光盤也是全套的呀.我建議你用光盤裝.找同行借一下就行.或找ytgt廣聯達要一張都行。別在網上下不好用的。
2008-07-19 08:32:03
定額庫必須安裝在同一個路徑中否則無效。
2008-07-19 08:30:25
網上下載的,一般來說都不是很好,建議你還是同當地的廣聯達服務人員聯系,索要一張光盤然后再重新安裝,完成之后重新啟動,再試試。
2008-07-19 08:32:11
我安裝了上海廣聯達軟件,使用時定額中沒有單價,要在網上下載一個定額庫,我下載安裝后仍然沒有用,請問怎么辦 我的回答:你最好是找當地的廣聯達服務人員要一套升級光盤,把你原來安裝的卸載后,再從新安裝,就不會有問題了.
2008-07-19 08:32:49
是不是需要購買呀?建議打電話問下他們工作代表
2008-07-19 08:34:05
最好別用下載的,建議你與當地的廣聯達公司人員聯系,讓他們看一下什么原因,找不出問題只能全部卸載后重新安裝了。
2008-07-19 08:37:50
你看看 你安裝的 路徑是否 和軟件配套
2008-07-19 08:39:47
咨詢當地廣聯達服務人員
2008-07-19 08:45:07
把定額庫安裝在同一個路徑中才行。
2008-07-19 08:50:58
網上下載的不穩定,不好用。 你的安裝盤中有定額庫的,安裝時一起安裝就可以了。 哦。對了,如果是跨地區定額庫,需要到廣聯達部門寫入數據信息才可以使用的。
2008-07-19 09:25:51
把定額庫安裝在同一個路徑中才行
2008-07-19 09:30:52
你買上海加密鎖時廣聯達不是給了你一張安裝光盤嗎,你回來后必須要重新安光盤提示安裝一下即可使用.你試試看. 另一種你如是江蘇的加密鎖還不行,必須要用上海的加密鎖才行,或者你的加密鎖必須有上海加密鎖的功能才好使用,知道吧,老鄉
2008-07-19 09:51:59
1、定額庫是單獨的,如果有光盤安裝一下就可以了。 2、可以上網下載一個。
2008-07-19 13:26:42
