激情戰勝艱險 2020-05-31 14:58:05 | 陜西省 招投標預算鋼結構算量GJG | 2297查看 1回答
陜西定額,高強螺栓、型鋼損耗率和計算規則
陜西的定額,金屬構件制作均按焊接編制的,設計使用螺栓或鉚接時,仍執行本定額。怎么理解?制作字母里的螺栓是不是安裝螺栓,并非高強螺栓?是不是需要額外增加高強螺栓的材料費?
金屬構件制作按圖示尺寸以噸計算,鋼材重量不扣除孔眼、切肢、切邊的重量,焊條等附屬材料已包括在定額內,不另行計算重量。怎么理解這個計算規則,按這個計算規則計算工程量套定額后,定額里還有損耗率6%,這個工程量和現場比大了很多。。。。。
你好,1、這個的意思是定額中也包含螺栓的,如果實際使用螺栓的話,那么這個費用不需要單獨計算的。但是這個螺栓只是普通的螺栓,如果是高強螺栓、化學螺栓的話,那么這個還是需要單獨記取費用的。
2、這個的意思是,型材不扣除孔眼、切邊的,按照整體的面積或者長度計算的。還有就是鋼結構的定額子目包含了焊條的,這個不單獨計算的。(這個量不會大很多的,只要夠你們的損耗,哪說明你們現場管理的不錯的。)
2020-05-31 23:33:46
